wirlpull awg 874 вращение барабана с "трещёткой"
Ремонт СМ Whirlpool
ivan-yuhin
Сообщение ivan-yuhin » 02 мар 2009 20:47
на окончании стирки (перед отжимом) услышал громкий свист вращения барабана. после окончания стирки заметил что барабан при вращении создаёт эффект трещётки (около левой стенки). возможно ли исправитьт такой дефект самостоятельно или же лучше обратиться к мастеру :-? заранее благодарен за любой ответ)))
Site Admin
Сообщение elremont » 02 мар 2009 21:14
А косточка от бюстгальтера часом в бак не попала?
Сообщение SKORPION » 02 мар 2009 23:09
а снять стенку-посмотреть,послушать,прокрутить вручную-слабо?
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 03 мар 2009 01:55
крути не крути снял тен и всё понятно
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 03 мар 2009 02:11
сёма сёмыч писал(а):крути не крути снял тен и всё понятно
Если косточка застряла в боковине барабана то снятием ТЭНа проблему не решишь,прийдется снимать крышку боковую вместе с барабаном!Так что вам уважаемый надо будет вызывать мастера! :sekret :sekret
fisher
Профи
Сообщение fisher » 16 мар 2009 22:11
можно снять одно пластиковое ребро-лопасть внутри барабана и через его просветить внутри чтоб найти инородный предмет.если конечно лопасти не металлические ?! чаще всего косточка от лифчика попадает ! :D
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
Сообщение SKORPION » 16 мар 2009 22:21
Господин fisher,скажите где ВЫ так научились извлекать посторонний предмет?и извините,Вы хоть раз видели ребро(в нем и так отверстий достаточно),если Вы занимаетесь ремонтом,то помоги господи вашим клиентам
fisher
Профи
Сообщение fisher » 16 мар 2009 22:48
имел ввиду ребра для захвата белья. мне приходилось снимать . а через отверстия тэна можно посмотреть в какую сторону его снять если впервой чтоб не поломать .
Сообщение SKORPION » 16 мар 2009 22:54
интересно сколько времени нужно для Вас, чтобы удалить предмет,зачем делать двойную работу снять тэн,снять ребро(отломить при этом фиксаторы) некоторые ребра еще фиксируются саморезами-тогда как?ссоздавать трудности,а потом их героически преодолевать это в духе советского человека
fisher
Профи
Сообщение fisher » 16 мар 2009 23:01
недавно была с такой-же поломкой -"трещетка" внутри .через отверстия видел что косточка лежит достать не удавалось никакими захватами ни проволокой -ничем . пока не снял ребро и только через его переломив пополам косточку -вынул почастям ее! а снять тэн советую что не сломать фиксаторы -посмотрие как крепится ребро захвата. все это зависит от того как и что там застрянет -думаю согласитесь?
