При нагревании отключается духовой шкаф Electrolux EOB32000X
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 12 авг 2015 11:34
Добрый день.
Поиск по форуму выдавал похожие темы, но не нашел решение на свою неисправность.
Духовой шкаф Electrolux EOB32000X
PNC 944 182 850 01
3,0 kW Typ: 91 AAB 30 KD S No 14591912
В пользовании около 4-х лет, при нагревании и работе в течении 20-30 мин. все ОК, горят оба индикатора, а потом отключается свет, нагрев. Индикатор температуры гаснет и остается гореть индикатор рабочего режима. И далее пока не остынет несколько десятков минут, не включается в полноценную работу.
Вот здесь описывается очень похожая ситуация:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=88177
только у меня нет вышибания электричества при поворачивании ручек.
и пользователь Scorpion советует посмотреть там датчик, но я у себя такого не вижу когда снимаю крышку верхнюю, может он куда-то вставляется?
Можно ли решить проблему самостоятельно или везти в сервис?
Хозяин - барин.
Сообщение transfor » 12 авг 2015 11:50
spudnik48 писал(а): там датчик, но я у себя такого не вижу когда снимаю крышку верхнюю, может он куда-то вставляется?
Хорошо суслик спрятался? Но провода его выдают. :)
spudnik48 писал(а):Можно ли решить проблему самостоятельно или везти в сервис?
Можно, разрешаю. :sad:
Тестер, руки, голова и желание или к мастеру - каждый оценивает свои возможности и выбирает сам.
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 15 авг 2015 10:49
что-то видать суслик очень хорошо спрятался, т.к. провода его совсем не выдают. Либо попросту проблема не в нем.
Кто в теме, подскажите, где искать врага?
Изображение[/img] Изображение Изображение
Re: Хозяин - барин.
Сообщение transfor » 15 авг 2015 11:17
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 16 авг 2015 00:36
Какой-то из этих или оба?
Потому как я откручивал тот, что справа на картинке и эта железка на датчик то и не похожа... :oops:
Подскажите как замерить их работоспособность в выключеном состоянии, должны ли они выдавать какое-нибудь сопротивление или как их протестить?
Сообщение transfor » 16 авг 2015 00:46
Элементы для регулировки и контроля температуры
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 17 авг 2015 00:57
В Вашей духовке вентилятор охлаждения включает таймер. Либо менять таймер, либо переделывать под механический термовыключатель. Других вариантов не вижу.
Сообщение transfor » 17 авг 2015 09:44
vlad12345 писал(а): вентилятор охлаждения включает таймер.
Вентилятор уже включает? :sad:
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 20 авг 2015 13:15
Спасибо за ссылку с термодатчиками, ознакомился, открутил свой и пошел в магазин...
купил термодатчик тот, что сверху прикручен двумя саморезами,
внешний вид нового, конечно же отличается от старого,
но даже по посадочным местам подошел идеально. Собрал в надежде, что все отлично, но....когда начали тестировать, опять через 30-40 минут, свет потух и нагрев отрубился :cry:
Подскажите это еще один термодатчик?
Если да, то как его достать, он сидит крепко, ни болтов, ни защелок и не выкручивается...просто боюсь сломать.
Сообщение alex50 » 20 авг 2015 17:18
может болтом внутрь корпуса...
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 20 авг 2015 22:01
Я уже писал, что в Вашей модели функционал включения охлаждающего вентилятора реализован в плате таймера. Замена термодатчиков - пустая трата времени и денег.
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 21 авг 2015 06:38
Где этот таймер или во что он встроен? Где эта плата? Ее возможно найти в продаже?)
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 21 авг 2015 09:57
Таймер посередине между термостатом и переключателем режимов духовки, на нем вы время устанавливаете. Код запчасти для заказа 89 9661 92 78-92/3, но цена Вам не понравится.
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 21 авг 2015 12:55
термостат-это ручка изменения температуры нагрева?
т.е. на плате между двумя крутилками? он там припаян или как он хоть выглядит?
да, и где его купить?...
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 21 авг 2015 18:01
Это не на плате между крутилками, это плата между крутилками.
Re: При нагревании отключается духовой шкаф Electrolux EOB32
Сообщение transfor » 21 авг 2015 18:07
spudnik48 писал(а):Scorpion советует посмотреть там датчик, но я у себя такого не вижу когда снимаю крышку верхнюю, может он куда-то вставляется?
spudnik48 писал(а):, при нагревании и работе в течении 20-30 мин. все ОК,
Вентилятор работает?
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 21 авг 2015 23:58
Не думаю, что уровень квалификации топикстартера позволит ему переделать свою духовку под этот выключатель.
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 22 авг 2015 13:43
transfor писал(а):Вентилятор работает?
да, остается работать вентилятор и горит индикатор режима работы, а свет, нагрев и индикатор температуры не работает и не начинает работать минут 20 после выключения в режим ожидания.
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 23 авг 2015 10:28
Если вентилятор работает, то все намного проще. Меняете термовыключатель, который вы не смогли отвернуть ( на левой фотографии). Он крепится гайкой со стороны духовки, куда Вы протвини вставляете. Чтобы открутить, нужно одновременно крутить гайку и держать датчик. Если не найдете аналог, оригинал 3873118008, стоит около 1000р.
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 25 авг 2015 15:46
vlad12345, Спасибо!
Еще вопрос!) Можно ли на 100% быть уверенным, что в этом датчике проблема? я его снял, по этому артикулу, который Вы написали мне сказали стоимость 1200р. и неопределенный срок, т.к. на основном складе их сейчас нет, могут месяц, а могут и больше везти.
Сообщение alex50 » 25 авг 2015 16:04
остаётся закоротить и проверить!
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 25 авг 2015 22:09
Да. на время ожидания можно закоротить два контакта, которые подходили к термовыключателю и в таком виде пользоваться. Это противопожарная защита. Если вышел из строя термостат или охладитель, чтобы вы квартиру не сожгли.
spudnik48
Сообщение spudnik48 » 27 авг 2015 10:26
замкнул я напрямую и сразу при включении почему то заработал вентелятор, который сверху и походу не собирается останавливаться....
я эти 2 провода просто соединил и заизолировал.
или надо было на корпус еще их замкнуть?
Сейчас разъединил их и заизолировал, включил, вентилятор молчит, нагрев включается.
Вопрос можно ею в таком режиме пользоваться пока жду термовыключатель?
Сообщение transfor » 27 авг 2015 13:33
Можно.
Вернуться в «Электроплиты»
