Whirlpool AWT2296 барабан туго прокручивается рукой
Ремонт СМ Whirlpool
dorowar
Сообщение dorowar » 15 авг 2015 20:08
Вертикальная Whirlpool AWT2296 2006 г выпуска. Стал туго прокручиваться барабан стиральной машины рукой. Пустой или полный - не имеет значения, чтобы его прокрутить надо прикладывать значительное усилие, не такое как обычно. Проблема появилась внезапно.
Проверил - посторонних предметов в баке и за ним - нет, на тене нет накипи, скоба фиксирующая тен - на месте. Снял левую боковую крышку - ремень на месте. После снятия ремня бак прокручивается значительно легче. Бак не перекошен, люфтов , стуков и постороних звуков - нет. Включил машину - бак вращается вроде как всегда, программа стирки, отжима и слива доходит до конца. Изза проблемы с проворотом барабана рукой - жена боится ее включать.
В чем может быть причина плохой прокручиваемости барабана?
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 авг 2015 22:23
В вертикалках часто вещи заваливаются между баком и барабаном, и какие-нибудь, к примеру, трусы застряли там.
dorowar
Сообщение dorowar » 16 авг 2015 05:48
alexey75 писал(а):В вертикалках часто вещи заваливаются между баком и барабаном, и какие-нибудь, к примеру, трусы застряли там.
Посторонних предметов между баком и барабаном нет.
Re: Whirlpool AWT2296 барабан туго прокручивается рукой
Сообщение стаспрачкис » 16 авг 2015 11:38
dorowar писал(а): После снятия ремня бак прокручивается значительно легче.
Так получается проблема в двигателе.
dorowar
Сообщение dorowar » 16 авг 2015 18:20
Уточнение - проблема в плохой прокручиваемости барабана рукой возникала постепенно - со временем надо было прикладывать все более сильное усилие. Также вал двигателя имеет следы ржавчины - она возникла несколько лет назад, когда подтекала манжета - проблему устранил тогда - промазав герметиком манжету и подтянув тросик с винтом которые ее фиксируют. После этого подтеканий воды не было, но следы ржавчины остались.
Вопрос : как проверить двигатель и устранить возможную неисправность? Можно ли пользоваться машинкой или эксплуатация нежелательна?
dorowar
Сообщение dorowar » 16 авг 2015 20:03
Снял ремень ( тип 461973085221 hutchinson 1197 JMA ). Барабан машинки вращается легко. Шкив двигателя ( тип двигателя MCA 45/64-148/ALB3 ) можно прокрутить пальцами прикладывая среднее усилие.
Вопрос: проблема в двигателе или в ремне?
Сообщение bun » 17 авг 2015 13:28
dorowar писал(а):...Шкив двигателя ...можно прокрутить пальцами прикладывая среднее усилие.
А должен крутится без усилий...
dorowar
Сообщение dorowar » 05 сен 2015 18:32
Проблема была в двигателе. Снял двигатель, обработал шкив и ротор в районе переднего подшипника wd40 , через 5 минут шкив легко проворачивался рукой.
