Машинка отработала программу, после повторного запуска новой, сработал аквастоп, в поддоне была вода. воду слили. но теперь при запуске вода наливается и тишина, если оставить в таком положении, то периодически включается долив воды, видимо через какое то время вода переливается в поддон, т.к. других повреждений по воде не видно.
тыкал сервисный режим показывает ошибку h6.
Вызвали ремонтника, он прозванивал тестером плату мозгов, пробовал поменять деталь похожую на конденсатор (металлический цилиндр на гайке с электроразъемом) после чего сказал, что проблема в мозгах и их замена 12 т руб. питание мол не идет на насос, я его спросил вы же у насоса не мерили, в ответ мол если бы питание шло на нерабочий насос то он был бы теплый у вас холодный. взял 400 руб и ушел.
Вопрос, по описанию можно понять, что с ней? если это мозги, то можно ли их ремонтировать? может вызвать еще кого, посоветуйте в Москве.
Beko dis 5830 сломан блок управления?
Vadgr
Re: сломан блок управления?
transfor писал(а):Можно промыть и вправить.
в первую очередь,мастеру, который проводил диагностику
