Electrolux EOG 621 К отключается подача газа.
FMA
Сообщение FMA » 06 сен 2015 10:13
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться
Щёлкает поджиг газа, есть искра, газ поджигается.
Продолжает щёлкать искра поджига и через 3-5 секунд газ отключается и зажигается красная лампочка аварии. Предполагаю проблемы с термодатчиком.
( Electrolux EOG 621 К, PROD.NO. 949711081-01 )
Re: Electrolux EOG 621 К отключается подача газа.
Сообщение transfor » 06 сен 2015 12:41
FMA писал(а):Предполагаю проблемы с термодатчиком.
Что мешает подтвердить или опровергнуть?
FMA
Сообщение FMA » 06 сен 2015 16:03
Если-бы ничего не мешало, тут-бы не писал.
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 07 сен 2015 19:31
Либо умер электромагнитный клапан, либо блок управления. Известный косяк этих духовок. Термодатчиком не обойдетесь.
FMA
Сообщение FMA » 07 сен 2015 21:03
vlad12345 писал(а):Либо умер электромагнитный клапан, либо блок управления. Известный косяк этих духовок. Термодатчиком не обойдетесь.
Спасибо! Электромагнитный клапан, это тот что к газовой трубе прикручен? Блок управления это микросхема? (Она вроде в норме)
Термодатчика возле комфорки вообще нет. (Сегодня перебрал всю печку) Если дело в электромагнитном клапане, где его можно купить?
Сообщение transfor » 08 сен 2015 00:17
FMA писал(а):Блок управления это микросхема? (Она вроде в норме)
Блок это блок.
Вроде или в норме?
FMA писал(а):Если дело в электромагнитном клапане, где его можно купить?
И там и там.
FMA
Сообщение FMA » 09 сен 2015 12:16
Блок это блок.
Вроде или в норме?
И там и там.
Конструктивные ответы похоже не ваш "конёк".
Сообщение transfor » 09 сен 2015 20:11
FMA писал(а): Термодатчика возле комфорки вообще нет.
И клапана нет? :sad:
Так в чём дело?
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 09 сен 2015 23:12
Купить можно "на каждом углу" в Москве. Где Вы находитесь я не знаю. Но цена вам не понравится.
FMA
Сообщение FMA » 09 сен 2015 23:14
Я в Санкт-Петербурге, спасибо.
Вернуться в «Электроплиты»
