Объясните принцип действия схемы лечебного прибора.
Разное
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 17 сен 2015 22:10
Устройство теплового лечения придаточных пазух носа и гортани "Фея УТЛ-01 "Елат". Елатомский приборный завод.
Устройство состоит из блока питания, соединённого с вилкой и греющей части.
Перестало греть. После осмотра выяснилось, что не поступает питание на обмотки нагревательного прибора. Сопротивление нагревательного прибора 92 Ом. После дальнейшего осмотра выяснилось, что сгорел силовой предохранитель. Замена не помогла. Двигаясь по схеме, дошёл до транзистора BU 1508AX. Место, на котором он установлен, потемнело из-за сильного нагрева. Сам транзистор при проверке с базы на эмиттер показывает 2 Ома, обратно - так же 2 Ома.
Не совсем понимаю принцип работы схемы.
Объясните, пожалуйста.
Не понятно, в частности, то, как постоянный ток передаётся через элемент, который я назвал трансформатор, но, который похож на магнит.
Re: Объясните принцип действия схемы лечебного прибора.
Сообщение transfor » 17 сен 2015 23:40
Руслан1991 писал(а):Не понятно, в частности, то, как постоянный ток передаётся через элемент, который я назвал трансформатор,
Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, а транзисторный генератор через трансформатор выдает переменное напряжение.
Руслан1991 писал(а): транзистор при проверке с базы на эмиттер показывает 2 Ома, обратно - так же 2 Ома.
Транзистор и резистор менять, сердечник склеить.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 18 сен 2015 08:11
transfor писал(а):Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, а транзисторный генератор через трансформатор выдает переменное напряжение.
Про диодный мост я знаю. А где транзисторный генератор? И как он работает?
Руслан1991 писал(а):Транзистор и резистор менять, сердечник склеить.
Какое сопротивление?
Распишите, пожалуйста, подробней, как работает схема после диодного моста.
Сообщение transfor » 18 сен 2015 08:55
Руслан1991 писал(а):Какое сопротивление?
Тестер покажет.
Руслан1991 писал(а):Распишите, пожалуйста, подробней, как работает схема после диодного моста.
http://www.yandex.ru/search/?text=генер ... &rnd=17401
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 18 сен 2015 20:48
Поменял транзистор.
На выходе резистора R2 переменное напряжение 4 В. Сам резистор подгорелый (от транзистора), мультиметром номинал померить не удалось.
Напряжение достаточное? Если нет, то какой должен быть номинал резистора (цветовая маркировка выгорела, видны только коричневая и, вроде бы, чёрная полоска)?
Сообщение transfor » 19 сен 2015 00:13
Руслан1991 писал(а):На выходе резистора R2
У резисторов нет входов и выходов.
Руслан1991 писал(а):Сам резистор подгорелый (от транзистора),
Резисторы 1 и 2 ограничительные - номиналы их одинаковые, как и напряжение на них падающее.
Второй R2, который зелёный, не резистор, а дроссель.
Руслан1991 писал(а):На выходе резистора R2 переменное напряжение 4 В.
Достаточное для чего?
По этому напряжению можно определить лишь ток потребляемый прибором, но его работоспособность.
Руслан1991 писал(а):Поменял транзистор.
Следует проверить все резисторы, диоды и стабилизатор.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 19 сен 2015 10:54
transfor писал(а):Резисторы 1 и 2 ограничительные - номиналы их одинаковые, как и напряжение на них падающее.
А цвета различаются. Или они подгорели? На R1 номинал 43 Ом.
transfor писал(а):Достаточное для чего?
Достаточное для того, чтобы, в конце концов, заработал нагревательный элемент. Мне кажется, что недостаточно.
Сообщение transfor » 19 сен 2015 12:43
Руслан1991 писал(а):А цвета различаются. Или они подгорели? На R1 номинал 43 Ом.
Номинал ограничительных резисторов не существенен - можно изменить или заменить перемычкой.
Руслан1991 писал(а):Достаточное для того, чтобы, в конце концов, заработал нагревательный элемент.
Прежде должен заработать должен генератор, напряжением его питает мост.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 19 сен 2015 20:56
Заменил сопротивление R2, значение которого я не смог измерить мультиметром, на сопротивление 68 Ом.
После этого схема заработала. Засветился светодиод. На выходе всей схемы было порядка 30 В переменного тока. Нагрузка в виде нагревательного элемента была отключена. Подключил нагрузку. Напряжение упало до 14 В.
Ток к нагрузке идёт через переключатель. В момент включения переключатель находился в нулевом положении - сопротивление бесконечное.
После включения первого и последующих положений (от 22 Ом до 15 Ом) светодиод погас, напряжение на выходе упало до 0. При возвращении обратно в нулевое положение светодиод опять загорался.
После некоторого времени работы в положении переключателя, отличном от нуля и возвращении его в нулевое положение светодиод перестал светиться, напряжение тоже пропало.
Нашёл сопротивление, которое, якобы, вышло из строя - R4. Цветовая маркировка: На головке - золотой, далее - жёлтый, красный, синий.
По таблице нашёл, что это 400 Ом +/- 0,25%, но мне кажется, что это не так. Программам в интернете подобная последовательность цветов не известна.
Site Admin
Сообщение elremont » 19 сен 2015 23:51
Руслан1991 писал(а):Программам в интернете подобная последовательность цветов не известна.
http://video.elremont.ru/other/307-resi ... codes.html
Сообщение transfor » 19 сен 2015 23:55
Руслан1991 писал(а):Нашёл сопротивление, которое, якобы, вышло из строя - R4. Цветовая маркировка: На головке - золотой, далее - жёлтый, красный, синий.
Конечно не Омы - подключён к источнику трёх сотен вольт и базе транзистора для смещения. Резистор похоже целый, а номинал его 620 KОм, +/-5%
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 20 сен 2015 01:07
transfor писал(а):Конечно не Омы - подключён к источнику трёх сотен вольт и базе транзистора для смещения. Резистор похоже целый, а номинал его 620 KОм, +/-5%
Мультиметром на положении 2 МОм измерить его не удалось.
Хотя до этого, я его мерил, если мне не изменяет память. Показывало что-то около 500 кОм. Сейчас ничего.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 20 сен 2015 16:32
Ничего у меня не получилось. Заменил этот резистор на 680 кОм. Не помогло.
Заметная деталь. Когда мерю напряжение на выходе трансформатора, загорается светодиод. Тоже самое происходит, если мерить напряжение на вышеупомянутом сопротивлении.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 26 сен 2015 10:55
Подскажите ещё вот что. Напряжение на выходе схемы 13 В при отсутствии нагрузки. При подключении нагрузки от 14 до 22 Ом напряжение падает до 2, 1 Ом соответственно. Может быть это из-за конденсатора?
Сообщение transfor » 26 сен 2015 12:45
Какого?
Здесь должен быть не предохранитель, а диод.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 26 сен 2015 13:21
transfor писал(а):Какого?
Вот этого не могу сказать. Я один раз плату люстры ремонтировал. Там на выходе напряжение тоже падало при подключении нагрузки. Заменил конденсатор на входе - всё заработало.
transfor писал(а):Здесь должен быть не предохранитель, а диод.
Да, так и есть, я перепутал.
А у резистора в начале номинал 300 Ом. Мне удалось узнать. Поставил вместо 60.
Сообщение transfor » 26 сен 2015 17:23
Руслан1991 писал(а):Там на выходе напряжение тоже падало при подключении нагрузки.
Ничего удивительного.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 26 сен 2015 18:44
А почему? Здесь это может быть связано с каким-то из конденсаторов?
Сообщение transfor » 26 сен 2015 22:17
Электродвижущая сила - это физическая величина, которая характеризует работу внешних сил в источнике ЭДС.
В каждом источнике присутствует внутреннее сопротивление r, оно зависит от параметров самого источника. В цепи также существует сопротивление R, оно зависит от параметров самой цепи.
Формулировка закона Ома для полной цепи - сила тока прямо пропорциональна сумме ЭДС цепи, и обратно пропорциональна сумме сопротивлений источника и цепи , где E – ЭДС, R- сопротивление цепи, r – внутреннее сопротивление источника.
Руслан1991
Сообщение Руслан1991 » 28 сен 2015 21:46
Определения из учебников - это одно. А вот как оно работает на деле - другой вопрос, практический.
Не совсем понятно.
Site Admin
Сообщение elremont » 28 сен 2015 22:11
Учебники физики не врут..... если по простому, то способность источника питания поддерживать напряжение зависит от его мощности и сопротивления нагрузки. Если мощность источника питания мала, то низкое сопротивление нагрузки быстро уменьшает напряжение.
Вернуться в «Разное»
