Помощь в Восстановлении ЭБУ Атлант
moroz240395
Сообщение moroz240395 » 05 окт 2015 22:20
Суть в крации. Была до этого машина атлант, стояла сломана. Но мои шалавливые руки добрались до нее) не откачивала воду, а так работала отлично.) снял помпу проверил от розетки-работает. хотел замереть напругу на выходе, но тут случился казус. каратнул контакты помпы. хлопок. Но машина работала в штатном режиме. отключал, включал работает. снял эбу. был попален симистор (на схеме TC02) и варистор (VR02) ну и дороги до них. перепаял подключил. Но на машинке даже не горит дисплей.(
Сразу говорю, можете ругаться на меня. Но люблю я залазить куда-нибудь.
Причина почему почему вышибло симистор и транзистор известна(повторного вышибания не должно быть))) значит перепайкой должно исправиться)
А вот почему не включается машина, куда копать????
И еще если где вал у помпы была уже вода с налетом. ТО может быть такое что от розетки работает, а от ЭБУ нет?
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 окт 2015 23:07
RP101,DR101? А вместо насоса надо было лампочку подкинуть.
moroz240395
Сообщение moroz240395 » 05 окт 2015 23:39
alexey75 писал(а):RP101,DR101? А вместо насоса надо было лампочку подкинуть.
100 Ом и диод пропускает. Спасибо, что-то и не додумался буду знать.
Если бы она сама сгорел, то я бы даже не полез. Но после каратыша она же работала. А после перепайки ноль эмоций(((
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 окт 2015 23:54
Шлейф на индикацию правильно подключили? J4.
moroz240395
Сообщение moroz240395 » 06 окт 2015 01:16
alexey75 писал(а):Шлейф на индикацию правильно подключили? J4.
вроде бы да. проверял все разъемы. На выходных проверю снова. Может на каких контактах напругу замерить ? Спасибо вам за советы и ответы.
Alex 1386
Re: Помощь в Восстановлении ЭБУ Атлант
Сообщение Alex 1386 » 21 июн 2018 07:25
Стрельнул теристор не могу найти номер .стералка атлант 50c81-000
Re: ЭБУ Атлант
Сообщение transfor » 21 июн 2018 10:28
:-|read Тиристор здесь: viewtopic.php?t=32255
Alex 1386
Сообщение Alex 1386 » 21 июн 2018 18:41
На схеме выше он обозначен как тс03
Re: ЭБУ Атлант
Сообщение transfor » 23 июн 2018 09:12
Alex 1386 писал(а):Стрельнул теристор не могу найти номер
:-? Чего не хватает?
На схеме всё есть! :sekret
Вернуться в «Другие СМ»
