СВЧ Samsung CE287MNR При открытой дверце крутится тарелка
Отечественные и импортные
globus33
Сообщение globus33 » 10 окт 2015 19:00
Здравствуйте уважаемые знатоки. Проблема в следующем, после перепада напряжения в сети,микроволновка начала странно себя вести. При открытой дверце горит свет,крутиться тарелка,причем в противоположную сторону, работает вентилятор. Ремонт начал с проверки микровыключателей. Концевики оказались рабочими. Далее нашел сгоревший трансформатор на ПУ. Выпаял,впаял аналог SLV 1933EN 230В первичка,вторички...одна 22 вольта,другая 8 вольт. Думал проблема решена,но увы...тарелка также продолжает крутиться при открытой дверце,вообщем те же симптомы. Но заработало табло на ПУ. Клавиатура работает,но почему-то не могу нажать СТАРТ. Нажимаю,ничего не происходит((( Прошу помочь,очень нужна микроволновка. Что может быть?ОТКЛИКНИТЕСЬ. Заранее спасибо.
Re: СВЧ Samsung CE287MNR При открытой дверце крутится тарелк
Сообщение transfor » 10 окт 2015 22:27
globus33 писал(а):, после перепада напряжения в сети,
Потому, что кроме этих напряжений там есть цепь синхронизации и блокировка. :sekret
globus33
Сообщение globus33 » 10 окт 2015 22:37
Транзисторы,резисторы держат допустимое напряжение...Кстати,при отключении клемм вентилятора,тарелка перестает вращаться и гаснет свет. Есть ли схема на данную плату?
В Греции всё есть
Сообщение transfor » 11 окт 2015 00:26
globus33 писал(а):Транзисторы,резисторы держат допустимое напряжение...
Это что-то новое в электронике. :grin: Как они держат? :sad:
globus33 писал(а):Кстати,при отключении клемм вентилятора,тарелка перестает вращаться и гаснет свет.
Кстати двигатель тарелЬки питается от вентилятора. :sekret Правда-правда.
globus33 писал(а):Есть ли схема на данную плату?
«Есть, есть... В Греции всё есть». :)
Сообщение transfor » 11 окт 2015 00:56
globus33
Сообщение globus33 » 11 окт 2015 08:41
Ну не держат,а на них есть напряжение. Но подозрительно ведет себя D01 на нем то есть напряжение,причем очень маленькое,то его нет. Закономерности не нашел. То есть,то нету! Кстати была микроволновка,когда двигатель не был запитан от вентилятора,все было запаралелено.
Сообщение transfor » 11 окт 2015 10:36
И это всё? Схема уже не нужна? :)
globus33 писал(а): Но подозрительно ведет себя D01 на нем то есть напряжение,причем очень маленькое,то его нет. Закономерности не нашел. То есть,то нету!
На то и полупроводник, когда хочет тогда работает. :mrgreen:
Закономерности хорошо описаны в учебниках. :sad:
globus33 писал(а):Кстати была микроволновка,когда двигатель не был запитан от вентилятора,все было запаралелено.
Ну и что? Кстати, бывают без тарелок и без их двигателей :sekret
globus33
Сообщение globus33 » 11 окт 2015 13:26
Заменил D01 и TR1 все заработало как нужно. Всем спасибо,тему можно закрывать.
