ZANUSSI IT 5614 зависает
de193
Сообщение de193 » 26 окт 2015 12:20
Доброго времени суток! Тесть вручил блок от ПММ ZANUSSI IT5614(фото блока прилагаются). Информация на блоке:
911727005/00 (написано маркером)
TES 102 COD.BITRON: 56078
COD.ZANUSSI: 152204203
DATA: 38/00 T65 Ver.B
Неисправность(со слов тещи):
не заканчивает цикл: экспресс-мойка моет холодной водой, потом греет воду, мешает с порошком, моет, но не споласкивает. Раньше ставила споласкивание вручную и вроде как удавалось, теперь зависает на этой операции, не реагирует на кнопки - спасает только выключение машинки из сети.
Скажу сразу, что никогда сам не пользовался ПММ и принцип их работы знаю чисто теоретически. Занимаюсь ремонтом ноутбуков. Блок вскрыл, прозвонил плату. Ничего криминального не нашел. Месяц назад приезжал мастер, отдиагностировал неисправность этого блока и увез куда-то делать. Вернул со словами, что теперь все работает. На плате снизу следы пайки, элесенты вроде никакие не менялись, такое чувство, что пропаял некоторые контакты, судя по плате. После установки и проверки стало ясно, что дефект не ушел. Мастер развел руками и сказал, что это процессор помер и его негде такой взять.
Вопросы:
на что можно обратить внимание? У меня на руках только блок, но машинка стоит в коридоре у тестя раскрученная, могу заехать, что-то проверить.
если только замена блока, то можно ли в спб нарулить такой блок? имеется ли в этом "процессоре" прошивка(ибо сам процессор наверняка есть в китае) или привязка к плате?
Заранее спасибо!)
Как вставить фото описано в правилах форума! (bun)
блок
следы пайки
плата
Сообщение SKORPION » 26 окт 2015 14:20
ремонт начинается с сервис-теста,если бы проц умер,вкл ли бы она,не задумывались?
de193
Сообщение de193 » 26 окт 2015 23:46
SKORPION писал(а):ремонт начинается с сервис-теста,если бы проц умер,вкл ли бы она,не задумывались?
ну если логическая часть проца сдохла, а не силовая (отошла пайка или расслоение мсх), то почему бы ему не глючить. Ткните пожалуйста на мануал, как запустить сервис-тест на этой машине. Побродил по форуму - не нашел. Спасибо.
Сообщение SKORPION » 27 окт 2015 12:04
"побродите" по просторам интернете Идентифика́цию провести сможете только Вы,да и "пожилая" уже пмм то
