СМ Vestel WM834T не запускает стирку. Мигают 1 и 2 индикатор
Давид
Сообщение Давид » 02 ноя 2015 22:14
Стиральная машина vestel wm 834 t не запускает стирку. Мигают первые 2 индикатора, в инструкции написано что проблемы с закрыванием дверцы. Замок проверил, работает. В чем может быть проблема и как ее можно решить.
Заранее спасибо.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 02 ноя 2015 22:36
Возможно в механической части. Поводковый механизм крючка придумал человек, которому я бы гвоздь в голову забил. А возможно и в элетрическо-электронной. Как проверяли замок? И что это в Вашем понимании? УБЛ? Можно внимательно осмотреть плату и найти взорванный симистор УБЛа. Тогда УБЛ менять однозначно, даже если 2 резюка остались целые, через пару стирок шваркнет процессор.
мастер24
Re: СМ Vestel WM834T не запускает стирку. Мигают 1 и 2 индикатор
Сообщение мастер24 » 14 фев 2017 21:21
Аналогичная ситуация. Мигают 2 лампочки, вместо того, чтобы заливать воду.
Подозрение на дверь, вернее устройство блокировки люка.
Как проверить, если в наличии нет аналогичного?
мастер24
Re:
Сообщение мастер24 » 14 фев 2017 21:22
Полёт-С писал(а):Возможно в механической части. Поводковый механизм крючка придумал человек, которому я бы гвоздь в голову забил. А возможно и в элетрическо-электронной. Как проверяли замок? И что это в Вашем понимании? УБЛ? Можно внимательно осмотреть плату и найти взорванный симистор УБЛа. Тогда УБЛ менять однозначно, даже если 2 резюка остались целые, через пару стирок шваркнет процессор.
как проверить УБЛ?
Re: Re:
Сообщение volna2m » 14 фев 2017 21:29
мастер24 писал(а):как проверить УБЛ?
Про блокираторы люка СМА (УБЛ) :-|read
мастер24
Сообщение мастер24 » 12 мар 2017 22:16
Была та же проблема - горели 2 лампочки, не заливала воду.
В моем случае сгорел семистор на плате ZO103MA (черный).
Купил, впаял, все заработало.
Вернуться в «Другие СМ»
