akai AWM1401gf не запускается программа стирки
drfreid74
Сообщение drfreid74 » 16 ноя 2015 00:04
Проблема: машина не начинает программу стирки (не набирается вода не крутится барабан), при выборе режима слив воды барабан вращается, помпа не запускается. Проблемы начались с того, что сначала не блокировался люк, затем при окончании стирки (после полоскания и отжима) 0:01 на таймера машина продолжает вращать барабан до тех пор пока не выключить из розетки. Думал дело в убл - соединил провода напрямую, та же история : вода не набирается, барабан не вращается, таймер начинает отсчёт. Очень нужна помощь, я её не смогу даже выбросить - не проходит в двери в ванной :D
Последний раз редактировалось drfreid74 16 ноя 2015 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: akai 1401gf не запускается программа стирки
Сообщение стаспрачкис » 16 ноя 2015 01:52
drfreid74 писал(а):не набирается вода
Водопроводный кран открыт ? На клапан поступает 220вольт?
Установить режим "отжим". Насос стал работать? Нет? А 220вольт на него поступает? Крыльчатка насоса сободно вращается? Двигатель барабана стал сначала укладывать бельё, а потом переключился на высокие обороты?
Если люк не блокируется, то машина не может начать работать... А у вас, вопреки этому, начинала работать?
elkri
Сообщение elkri » 16 ноя 2015 02:25
Очень нужна помощь, я её не смогу даже выбросить - не проходит в двери в ванной Very Happy
Улыбнуло... Она там родилась ,выросла и располнела...? :sad:
drfreid74
Сообщение drfreid74 » 16 ноя 2015 11:48
Кран открыт, на клапанах и помпе напряжения нет, в режиме отжим помпа не пускается двигатель работает, сначала укладывает (с реверсом) потом разгоняется. Убл я снял, провода соединил напрямую, не подключился только провод нагревателя в убл может ли это быть причиной ошибки?
При размыкании перемычки в убл появляется сообщение об ошибке не закрыт люк.
Других ошибок нет.
Её сначала туда занесли потом поставили двери :-(
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 ноя 2015 21:21
Автор, я посоветую перестать экспериментировать с перемыканиями и замыканиями УБЛ, пока не убили модуль. Давайте начнём с одного - диагностики. Применяем принцип либо измерительный - замеряем параметры периферии (сопротивление, ток потребления), либо заменительный (подкидываем заведомо исправные узлы и проверяем на тех режимах, где наблюдался сбой (подкидываем помпу, клапаны, мотор, ТЭН, УБЛ). Со вторым способом диагностики всегда есть некоторые трудности. Даже у мастеров (ибо с собой никто десятки заведомо исправных узлов и элементов на всякие машинки не возит). А посему, мистер, давайте замеряйте и результаты на форум.
Сообщение стаспрачкис » 17 ноя 2015 22:28
Гарантийный человечек писал(а): А посему, мистер, давайте замеряйте и результаты на форум.
В машине всё связано дружка с дружкой. Если что-то не работает- воду наливать не буду. Сгорела катушка насоса, реле уравня не даёт сигнал, что бак пустой... ну и тд.Одна из причин - ТЭН. Особенно на пробой на корпус. Есть видео как. http://video.elremont.ru/main/164-how-t ... ement.html Вам необходимо всё проверить и нам сообщить. Если со стиральной машиной всё в порядке, тогда придётся залезать в Эл.Блок.
drfreid74
Сообщение drfreid74 » 18 ноя 2015 08:33
Снял блок управления, прогорели дорожки несколько резисторов. Самостоятельно разбираться времени нет :-( отдал в ремонт. Выгорело предположительно по двигателю, о результатах отношусь.
Вернуться в «Другие СМ»
