Доброго времени, форумчане.
Пару лет назад приобрел аппарат DAEWOO DWD-CV701. Стала выскакивать ошибка об отсутствии напряжения на тэне, прозвонил - тэн под замену. Но когда его вытащил, длиной это чудо оказалось всего 140 мм (до внутренней стороны фланца). Везде где спрашивал, только от 165 мм. Ребята, подскажите где можно найти подобное чудо?
Прошу прощения, совсем забыл. Маркировка IRCA RW8TF 1400W.
DAEWOO DWD-CV701 разыскивается тэн.
Zlunder
Zlunder
а что GOOGLE не рулит?
вот три минуты и....http://vlpart.ru/catalog/show/19/?brand=58&page=7 страница 7 сма DAEWOO
Zlunder
SKORPION писал(а):а что GOOGLE не рулит?
Признаю, ступил... Низкий вам поклон за помощь.
Re: DAEWOO DWD-CV701 разыскивается тэн.
Чудо ...Собственно говоря длина влияет на то, что бы элемент не мог дотронутся до передней стенки бака, и способ фиксации изгиба элемента, там же у передней стенки бака. Случается есть средняя точка ограничителя , что бы не дальше.... и случается только ограничитель - скоба, что бы просто вверх не поднимался.. Не пробовали посмотреть? Вынуть ТЭН, снять сливной патрубок с бака, фонарик, какой-нибудь мерный штырёк...Zlunder писал(а):длиной это чудо оказалось всего 140 мм (до внутренней стороны фланца)..Везде где спрашивал, только от 165 мм. .
Мощность, так просто быстрее воду нагревать будет.
Zlunder
Не пробовали посмотреть? Вынуть ТЭН, снять сливной патрубок с бака, фонарик, какой-нибудь мерный штырёк...стаспрачкис писал(а):
Мощность, так просто быстрее воду нагревать будет.[/quote]
Первой мыслью было поставить ТЭН помощнее, но исходя из размеров не думаю что они есть (могу ошибаться). Габариты тоже измерялись перед началом поисков - 160 мм от "седла" фланца до задней стенки (пластик), а с учетом материала и зазора и получится около 20 мм. По середине ТЭН держится металлической скобой, так что аналог с изгибом тоже не подойдет. Исходя из данных наблюдений сделал вывод, что размеры нужны под оригинал. Только одна проблема - на найденном нет отверстия под датчик, придется сверлить.
Спасибо всем за отклик и потраченное время.
Просверлите... И дальше....Не будет протекать? Ну не встречал я такого Чуда. А в корпусе баке рядом с ТЭНом нет каких-нибудь технологических отверстий, просто заткнутых резинкой?Zlunder писал(а):Только одна проблема - на найденном нет отверстия под датчик, придется сверлить.
Zlunder
стаспрачкис писал(а):Просверлите... И дальше....Не будет протекать? Ну не встречал я такого Чуда. А в корпусе баке рядом с ТЭНом нет каких-нибудь технологических отверстий, просто заткнутых резинкой?
Отверстий нет, тоже думал датчик отдельно посадить. А резинка должна зажать, ну а если будет течь посажу на автогерметик, там допуск по температуре достаточный.
Если не забуду отпишусь о результате.
Zlunder
Согласен, может раскачать. Но будем надеяться что резинка затянет, не даром "рабочая" часть у нее 9 мм. Здесь главное с диаметром не промахнуться.))
В любом случае это все будет замеряться, вымеряться, обмеряться и перемеряться. Да и замены пока перед глазами нет, так что пока одни только идеи и домыслы. А вдруг они что-нить перепутают и пришлют с отверстием под датчик!))))
стаспрачкис писал(а):Только одна проблема - на найденном нет отверстия под датчик, придется сверлить.
эх сколько их было рассверлено в далекие 90,когда тэн с датчиком был дефицит и ни одна сма не потекла,некоторые еще до сих пор работают BOSCHи например с вятковскими тэнами
руки,аккуратность и желание сделать ни тяп-ляп
так на этом сайте есть и с отверстием,запросить по электронке размеры этих тэном разве тяжело?
Не вижу полную картину переделки, как там в нагревателе крепиться датчик...Температура не на столько важна. У меня последний вопрос. При стирке бак вращается и " раскачивает " воду а она датчик, то туда-сюда, то обратно ?
