Electrolux ESL 66010 не нагревает воду и не сушит. Решено!!!
wook
Сообщение wook » 22 ноя 2015 00:54
День добрый.
Уважаемые знатоки, помогите по возможности с решением вопроса.
Перестала нагревать и сушить, цикл весь отрабатывает ошибок не выдает.
Electrolux ESL 66010 911936233 05
Замеры
двигатель - 1 обмотка 68 Ом, 2 обмотка 137 Ом
тахо - 223 Ом, реагирует на кручение.
датчик уровня работает
тэн проточный - 25.4 Ом
термо - 4.96 кОм при 20 гр.
На корпус ничего не пробивает.
Релюху на плате менял
Если подавать напряжение после релюхи то греть начинает, не отрабатывает реле. Тахо до платы доходит.
Помогите в какую сторону копать...
Решение:
Разобрался.
Транзистор ( с процессора идет на этот транзистор) не подавал сигнал на реле включение тэна.
Заменен, поставлен аналог (маркировки не знаю менял не я)
Посудомойка заработала в штатном режиме.
Всем спасибо.
Фото здесь http://savepic.su/6564946.jpg
Если кто даст мануал (схему), буду очень признателен.
