Добрый день,
у нас зависимая варочная панель и духовка Hansa (BCCI68488040) 6-7 летней давности, на самой часто используемой конфорки с расширением появилась неприятная «болезнь». Включаем её с регулятора (регулировка механическая) на духовке, регулятор светится, а конфорка не греет, греть же конфорка начинает только если выставить на самую большую мощность — «3», если чуть убавить то уже не греет.
При этом это касается только центральной части конфорки, при включении расширения, внешняя часть работает как положено на любой мощности, а внутренняя опять подключится только на максимальной мощности.
Можно ли такое исправить самому? а главное где искать проблему в панеле или в духовке?
Hansa BCCI68488040, регуляция конфорки работает не корректно
digga
Re: Зависимые Hansa, регуляция конфорки работает не корректн
Можно, разрешаю.digga писал(а):Можно ли такое исправить самому? а главное где искать проблему в панеле или в духовке?
Теперь о главном.
Поиск можно начинать с любого из двух вариантов, но прежде читать:
http://www.elremont.ru/oven/
digga
Можно, разрешаю.
Теперь о главном.
Серьёзная помощь, хотя такую мог бы и оказать автоответчик.
Ссылочку я эту уже поковырял до того как написал пост.
А если по делу, возможно тут окажется и тот кто сможет мне помочь.
Подумав я решил сделать ставку на то что это всё таки регулятор мощности виноват и начал пробираться к нему.
Далее вопросы
1) Помогите, пожалуйста, опознать данный регулятор, в части где такой достать.
2) Есть ли идеи как он отсоединяется? не понятно как его от внешней крутилки отсоединить.
3) Каким образом можно проверить его работоспособность. Щелчки пробовал слушать, но чтото не слышно ничего, кроме одного который происходит при включении (замечу, что это и применимо и к остальным рабочим регуляторам.
Пара фоток регулятора:
https://yadi.sk/d/iZ-HV5REkjXwZ
Заранее благодарю.
vlad12345
digga
vlad12345
digga
Резюмирую, для тех кто возможно будет искать эту же информацию.
Для замены утапливаемого механического переключателя (регулятора мощности) встроенной зависимой электроплиты необходимо выполнить следующие действия:
1) отключить плиту от сети или выключить автомат на котором сидит плита.
2) открываем духовку и выкручиваем крепёжные винты по бокам.
3) выдвигаем духовку.
4) снимаем защитный кожух над панелью переключателей.
5) отключаем нужный нам переключатель, при этом маркируя все провода.
6) в открытом положении ручки регулировки, берёмся за неё и тянем, она снимется, а часть с лампочками останется внутри.
7) через образовавшееся отверстие выкручиваем монтажные винты переключателя.
меняем на новый и идём в обратном порядке.
Если надо пользоваться плитой пока регулятор отключен, обязательно хорошо заизолировать провода после отключения регулятора на шаге 5.
В моём случае номер детали можно было узнать только после его отсоединения.
