ПММ Electrolux esl 45010. Ремонт сливного насоса
Guronus
Сообщение Guronus » 10 дек 2015 10:40
Сливной насос иногда становится в положение, из которого не может стартовать. PNC 911635220 SN 80440392
Снимал корпус, крыльчатка ни за что не задевает, просто не может провернуть из "тяжелого" положения.
Возможен ли ремонт или только замена ?
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 10 дек 2015 11:45
Вообще проще конечно прикупить. ХХХХ Можно что то подходящее подобрать из ассортимента предлагаемых запчастей. Там моторчик с не большим ресурсом на втулках, возможно сносился. Надо разбирать смотреть где цепляет, включать вне машины... Возможно как то отрегулировать застревание подложив шайбы...
Цены здесь не обсуждают! (bun)
...ненавязчиво
Сообщение SKORPION » 10 дек 2015 12:49
Vladimirsam писал(а): Возможно как то отрегулировать застревание подложив шайбы...
читая Ваши советы,создается впечатление, что Вы шпион,фирмы изготовителя
Вы не боитесь, что после подкладывания шайбочек и гаечек-автор "сожжет" еще и модуль и тысячный ремонт превратится в разы больше или покупкой новой пмм
Вам совет-иногда лучше промолчать,пока за такие советы, Вас не "поперли" с форума, если при проверки помпы она хотя бы однажды из 10 запусков не стартанет-лучше ее поменять
Guronus
понятно - будем искать ) Спасибо !
Сообщение Guronus » 10 дек 2015 13:30
SKORPION писал(а): если при проверки помпы она хотя бы однажды из 10 запусков не стартанет-лучше ее поменять
Спасибо
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 10 дек 2015 14:47
Я лишь рассматриваю все варианты. Откуда мне знать откуда человек. Он может быть, как из соседнего дома, так и из далёкого глухого посёлка или из любой страны... Везде разные ситуации.
Кроме того насос уже неоднократно останавливался и блок вполне мог уже сгореть...
Не надо "рассматривать" вслух,- этот форум не для мастеров.
Будьте аккуратнее в высказываниях.
(bun)
...ненавязчиво
Guronus
Сообщение Guronus » 10 дек 2015 18:25
Слава Б-гу блок управления пока исправно подает напряжение когда надо.
