Варочная панель AEG HK654070 FB, ошибка E9
П.Н.
Сообщение П.Н. » 15 дек 2015 15:56
Здравствуйте, мастера!
Панель - керамика с "сенсорным" управлением.
Можно ли самому справиться с названной проблемой - панель на все нажатия отвечает Е9 и не срабатывают никакие конфорки. При отключении-подключении панели к эл.сети - поочередно слева направо загораются все световые индикаторы, в конце появляется 09, и гаснет; и опять при любых нажатиях на сенсоры высвечивается Е9...
Из интернета известно, что это ошибка конфигурации?!! Что бы это значило? На что обратить внимание, когда залезу внутрь панели, в т.ч числе на эл.плате?
Может быть имеются какие-то типовые проблемы при Е9, подскажите!
Спасибо за помощь!
Сообщение SKORPION » 15 дек 2015 18:54
для начала нужен продномер начинается он с 949.............
правила прочитай!
П.Н.
Сообщение П.Н. » 15 дек 2015 22:28
Прошу простить!!!
Вот имеющиеся номера:
AEG HK654070FB
PNC 949 595 188 00
S № 13097170
Typ 58 HAD
56 или 58 АО
Сообщение SKORPION » 15 дек 2015 22:39
панацеи от этой ошибки нет,проверять надо все,от плохого контакта кнопок,до выхода из строя проца
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 16 дек 2015 00:27
Можно ничего не проверять. Снимите стекло, снимите разъем с индикации. Поставьте обратно разъем и стекло. Если ошибка не уйдет. Менять плату индикации.
П.Н.
Сообщение П.Н. » 16 дек 2015 16:16
Снял-поставил стекло и разъем...
Теперь при включении 220 первые несколько секунд внешне всё нормально, регулировки все откликаются... Но комфорки при этом не нагреваются, а еще через несколько секунд все работавшие индикаторы гаснут, а загорается ошибка Е8. Чуть позже и она гаснет. При попытке включить через панель управления везде загораются Е.
Если отключить-подключить 220 - всё заново: внешне ОК, но не греют, потом Е8 и т.д.
Никаких особых косяков совершить не мог!
Единственное открытие - как-то туда к платам раньше пробирались тараканы (до их выведения)... Перед обратной установкой всё промыл. Ничего повредить не мог.
Есть ли какой алгоритм по Е8?!
Сообщение SKORPION » 16 дек 2015 17:34
личку глянь
Вернуться в «Электроплиты»
