LG MS-1944X.Мигает лампа, щелкает реле. Не вкл нагрев.
Отечественные и импортные
Sav
Сообщение Sav » 25 дек 2015 09:19
Микроволновая печь LG MS-1944x.
При открытой дверце (или размыкая контакты "7" и "8") мигает лампа и щелкает реле 1 (см. рисунок).
При закрытой табло горит, можно выбрать режим, время, но при нажатии на "старт" микроволновка не запускается и сбрасывает время на "0".
.jpg
.jpg (52.07 КБ) 11674 просмотра
Re: LG MS-1944X.Мигает лампа, щелкает реле. Не вкл нагрев.
Сообщение transfor » 25 дек 2015 10:09
Sav писал(а):При открытой дверце (или размыкая контакты "7" и "8") мигает лампа и щелкает реле 1 (см. рисунок).
Смотрю и рисунка не вижу. По всем форумам скачешь, а чего здесь своё видео не предлагаешь?
Зачем замыкать контакты эти? Тестер есть?
Sav
Сообщение Sav » 25 дек 2015 11:38
Рисунок со схемой вкладывал, не знаю почему не получилось...
По каким форумам? Какое видео?
Контакты "7" и "8" замыкаются на микрике при закрытой дверце. Их размыкание дает мигание лампы и щелчки реле.
Тестер есть.
http://ipic.su/img/img7/fs/Bezymyannyj.1451032616.jpg
]http://ipic.su/img/img7/fs/2015-12-25-805.1451032668.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2015-12-25-8 ... 032686.jpg
Сообщение transfor » 25 дек 2015 11:50
Sav писал(а):Контакты "7" и "8" замыкаются на микрике при закрытой дверце. Их размыкание дает мигание лампы и щелчки реле.
Это хорошо или плохо? Всё подряд замыкаешь, до трансформатора дошел?
Про картинки тут: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Sav
Сообщение Sav » 25 дек 2015 11:54
Трансформатор в норме, реле в норме. Я ничего не замыкал, это микрик (микрики в норме).
