Проблема с индикацией СМ LG wd-10160N
Vitalik
Сообщение Vitalik » 26 дек 2015 00:43
При включении загораются все светодиоды выбора программ (по кругу), кроме третьего и восьмого, при нажатии на кнопку выбора режима стирки светодиоды не тухнут, при выборе третьего режима светодиод загорается, но остальные продолжают светиться, при старте выполняется полностью режим стирки. Ошибки не выдает.
Периферия в порядке.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 дек 2015 15:23
По интернету плохо видно что у вас с платой. Может стОит вынуть и поглядеть?
Vitalik
Сообщение Vitalik » 26 дек 2015 19:52
Извлек модуль, видимых дефектов нет.
Между минусом и 2 ногой IC 1 – 83Ом, вторая нога IC 1 соединяется с 8 ногой IC 5 (IC 5 – M54563P)
Отпаял соединительный жгут между модулем и платой индикации, ничего не поменялось.
Это что? Проц крякнул?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 дек 2015 22:43
Vitalik писал(а):Отпаял соединительный жгут между модулем и платой индикации, ничего не поменялось.
Это как так?
Vitalik
Сообщение Vitalik » 26 дек 2015 23:50
Что не понятно?
Модуль и плата индикации соединены между собой двумя шлейфами, оба отпаял, чтоб исключить микросхемы на плате индикации.
На модуле замерил сопротивление между минусом и ножками 59, 60, 61, 62, 63, 64, 1, 2 микросхемы IC 1 (процессор), между 2 и минусом – 83 Ом, между остальными больше 2 МОм.
Это процессор подгорел?
Vitalik
Сообщение Vitalik » 30 дек 2015 21:11
Закрываю тему, вопрос решен. Сгорела микросхема IC5 на плате индикации, из-за нее подгорел порт на IC1 (процессор). Решение вопроса – замена обоих микросхем.
