Массажная накидка
На обратной стороне платы в самой накидке можно дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается. Вопросик, до каких контактов надо дотронуться/ замкнуть цепь чтобы все работало.
http://savepic.ru/8273757.jpg
http://savepic.ru/8290141.jpg
Casada Quattromed III Работало и вдруг пульт не включается
D
Последний раз редактировалось D 13 янв 2016 22:55, всего редактировалось 2 раза.
D
elremont писал(а):Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Re: Casada Quattromed III Работало и вдруг пульт не включает
Батарейку-то в пульте надеюсь пробовали заменить? Правильно установили?D писал(а):дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
D
стаспрачкис писал(а):Батарейку-то в пульте надеюсь пробовали заменить? Правильно установили?D писал(а):дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
от магнитного поля земли работает
Не нужна.стаспрачкис писал(а):Батарейку-то в пульте надеюсь пробовали заменить? Правильно установили?
Искать и проверять, что не работает - пульт или провод оборван со стороны пульта.D писал(а):На обратной стороне платы в самой накидке можно дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
D
Драйвер не работает как надо, это черный, прямоугольный микрочип на микросхеме. какие контакты на микросхеме соединить проводками чтобы обойти драйвер. Этот вариант рабочий, сам видел, но быстро показали неуспел запомнить точечно куда прикладывать провода.
D писал(а):Драйвер не работает как надо, это черный, прямоугольный микрочип на микросхеме. какие контакты на микросхеме соединить проводками чтобы обойти драйвер.
Драйвер - программа или микросхема управляющая устройствами.
Микрочип - это чип-кристаллик с нанесенной на нём интегральной схемой;
Микросхема - кристалл чип, электронная схема на полупроводниковом кристалле.
Круг замкнулся.
Рассказать про чёрное-пречёрное реле?
D
Расскажи, не только определение, ни и ход действия чтобы было понятно как этим можно манипулировать в полезных целях
Реле это устройство для коммутации электрических цепей
http://nigma.ru/?s=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D ... srt=0&sf=1
D
Re: Работало и вдруг пульт не включает
Название форума, Самостоятельный ремонт, как эта информация может способствовать самостоятельному ремонту. Зачем вообще реагировать если не по сути дела. А про реле позновательно, но безполезно.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой,....
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Что для ремонта сделано и проверено самостоятельно?
D
Аппарат приводился в действие замыкая контакты на микросхеме. Использовались проводок припаянный к конденсатору (правый, верхний угол микросхемы) и пинцет
Вот всё и решилось.D писал(а):Исползовались проводок припаянный к конденсатору (правый, верхний угол микросхемы) и пинцет
Осталось припаять проводок и тыкать в угол пинцетом.
