Samsung CE118 KFR(CE 118 KFR)греет,но не крутит,пролил какао
Отечественные и импортные
motoroller
Сообщение motoroller » 13 янв 2016 17:38
Samsung CE118 KFR (CE 118 KFR) греет, но не крутит столик, после пролива какао. Какао было разлито так много, что, не смотря на правильный профиль дна камеры, сладкая жидкость попала в район оси пластиковой шестерни, крутящей столик. Руками эту шестерню провернуть можно. Микроволны работают.
Что посоветуете сделать?
1. Разбирать и пытаться дальше понять, почему не крутит двигатель? (соответственно, пока это не будет выяснено, печка будет стоять разобраная и семья не сможет пользоваться разогревом)
2. Сначала купить новый двигатель, потом разбирать.
3. Нести в сервис/вызывать мастера. К каким суммам готовиться?
4. Выбросить печку, купить новую.
Последний раз редактировалось motoroller 13 янв 2016 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Samsung CE118 KFR(CE 118 KFR)греет,но не крутит,пролил к
Сообщение transfor » 13 янв 2016 18:30
motoroller писал(а): сладкая жидкость попала в район
Жидкость сладкую понять и простить. :sad:
Купить новую печку и двигатель, всё разобрать и всё выбросить. :cry:
motoroller
Сообщение motoroller » 13 янв 2016 18:44
Вы хотите сказать, что шансов на самостоятельный ремонт нет, я правильно понял?
Site Admin
Сообщение elremont » 13 янв 2016 19:08
Шансы есть всегда.
1. Отключите печь от сети.
2. Разберите ее.
3. Проверьте сопротивление двигателя тарелки.
4. Проверьте разъемы и проводку.
5. Замениите двигатель.
6. Соберите печь.
7. Включите в сеть и проверьте работу.
Сообщение transfor » 13 янв 2016 19:37
motoroller писал(а):Вы хотите сказать, что шансов на самостоятельный ремонт нет, я правильно понял?
Кто хочет результата тот меняет двигатель без создания темы.
А в данном случае из пустяка устраивается шоу словоблудия с пустыми обсуждениями и ненужным опросом. :bummm
motoroller
Сообщение motoroller » 13 янв 2016 19:56
Приношу извинения за ненужый опрос. Удалить при редактировании сообщения его не получается, нет такой функции. Прошу администрацию удалить опрос, если не затруднит.
После проверки сопротивления двигателя и контактов, если возникнет необходимость, в каком направлении искать сменный двигатель: в наличии в мастерских или ебей и тп?
Сообщение transfor » 13 янв 2016 20:48
motoroller писал(а):После проверки сопротивления двигателя и контактов, если возникнет необходимость,
Необходимость замены и без сопротивления очевидна.
motoroller писал(а): в каком направлении искать сменный двигатель: в наличии в мастерских или ебей и тп?
В любом доступном направлении. Неужели на каждый самостоятельный шаг нужно чьё-то одобрение? :sad:
