WD-8030(2~9)N(u)P Не отключается тен
Евгений3691
Сообщение Евгений3691 » 13 янв 2016 12:14
после замены тена (1900W)при проверке показалось что очень долго(30мин.)грела воду в режиме 50 градусов,это нормально или нет,если нет то какая неисправность,заранее благодарен за ответ.
Site Admin
Сообщение elremont » 13 янв 2016 12:23
Присоедините параллельно ТЭН лампочку и посмотрите есть напряжение или нет.
Евгений3691
Сообщение Евгений3691 » 13 янв 2016 18:48
elremont писал(а):Присоедините параллельно ТЭН лампочку и посмотрите есть напряжение или нет.
Извините и что это мне даст?
Site Admin
Сообщение elremont » 13 янв 2016 18:59
В заголовке вы пишите, что ТЭН не отключается, в первом же посте выясняется, что он не включается. Лампочка позволит выяснить включается ТЭН или нет.
Но лично вам.... лучше сразу вызвать мастера, пока сами не поубивались и машину не угробили.
Евгений3691
Сообщение Евгений3691 » 13 янв 2016 22:44
elremont писал(а):В заголовке вы пишите, что ТЭН не отключается, в первом же посте выясняется, что он не включается. Лампочка позволит выяснить включается ТЭН или нет.
Вы мой вопрос внимательно читали?Тен включается и греет и выключается,просто я никогда не засекал сколько он греет в течении стирки.За сколько минут он должен нагреть воду до 60-градусов???
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 янв 2016 22:55
Евгений, сами как думаете исходя из законов физики примерно 10-12 л холодной воды от начальной температуры в +3-4 градуса до +60 градусов сколько греться будут?, а если начальная температура не +3-4, а +8-12 градусов - разница по времени будет? А ещё на скорость нагрева влияет мощность нагревателя, питающее напряжение электронагревателя, жёсткость воды, температура комнаты, к которой стоит СМА, потому что часть тепла обязательно будет рассеиваться в окружающую среду. И вы всерьёз думаете что существует чёткий норматив нагреть до 60 градусов за строго ,скажем, 20 минут?
Евгений3691
Сообщение Евгений3691 » 13 янв 2016 23:07
Спасибо,я так понял что машинка работает нормально.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 янв 2016 23:24
Я думаю, что если Вы засунули в машинку грязное бельё, а по окончании цикла стирки достали чистое - то она работает нормально. Но в моей ремонтной практике встречается достаточно много старичков, которые сидят на стуле около машинки с часами и хронометрируют каждый чих и пук машинки. После чего названивают всем мастерам, чтобы пришли, ПОСМОТРЕЛИ и успокоили, что всё нормально... :-x
