Casada Quattromed III Работало и вдруг пульт не включается
Разное
D
Сообщение D » 13 янв 2016 17:25
Массажная накидка
На обратной стороне платы в самой накидке можно дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается. Вопросик, до каких контактов надо дотронуться/ замкнуть цепь чтобы все работало.
http://savepic.ru/8273757.jpg
http://savepic.ru/8290141.jpg
Последний раз редактировалось D 13 янв 2016 22:55, всего редактировалось 2 раза.
Site Admin
Сообщение elremont » 13 янв 2016 19:02
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
D
Сообщение D » 13 янв 2016 19:11
elremont писал(а):Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Re: Casada Quattromed III Работало и вдруг пульт не включает
Сообщение стаспрачкис » 13 янв 2016 20:53
D писал(а):дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
Батарейку-то в пульте надеюсь пробовали заменить? Правильно установили?
D
Сообщение D » 13 янв 2016 22:54
от магнитного поля земли работает
Сообщение transfor » 14 янв 2016 01:16
стаспрачкис писал(а):Батарейку-то в пульте надеюсь пробовали заменить? Правильно установили?
Не нужна.
D писал(а):На обратной стороне платы в самой накидке можно дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
Искать и проверять, что не работает - пульт или провод оборван со стороны пульта.
D
Сообщение D » 14 янв 2016 01:36
Драйвер не работает как надо, это черный, прямоугольный микрочип на микросхеме. какие контакты на микросхеме соединить проводками чтобы обойти драйвер. Этот вариант рабочий, сам видел, но быстро показали неуспел запомнить точечно куда прикладывать провода.
Сообщение transfor » 14 янв 2016 10:13
D писал(а):Драйвер не работает как надо, это черный, прямоугольный микрочип на микросхеме. какие контакты на микросхеме соединить проводками чтобы обойти драйвер.
Драйвер - программа или микросхема управляющая устройствами.
Микрочип - это чип-кристаллик с нанесенной на нём интегральной схемой;
Микросхема - кристалл чип, электронная схема на полупроводниковом кристалле.
Круг замкнулся.
Рассказать про чёрное-пречёрное реле?
D
Сообщение D » 14 янв 2016 16:28
Расскажи, не только определение, ни и ход действия чтобы было понятно как этим можно манипулировать в полезных целях
Сообщение transfor » 14 янв 2016 16:37
Реле это устройство для коммутации электрических цепей
http://nigma.ru/?s=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D ... srt=0&sf=1
D
Re: Работало и вдруг пульт не включает
Сообщение D » 14 янв 2016 22:40
Название форума, Самостоятельный ремонт, как эта информация может способствовать самостоятельному ремонту. Зачем вообще реагировать если не по сути дела. А про реле позновательно, но безполезно.
Сообщение transfor » 15 янв 2016 00:54
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой,....
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1 :-|read
Что для ремонта сделано и проверено самостоятельно?
D
Сообщение D » 15 янв 2016 01:57
Аппарат приводился в действие замыкая контакты на микросхеме. Использовались проводок припаянный к конденсатору (правый, верхний угол микросхемы) и пинцет
Сообщение transfor » 15 янв 2016 02:17
D писал(а):Исползовались проводок припаянный к конденсатору (правый, верхний угол микросхемы) и пинцет
Вот всё и решилось. :-D
Осталось припаять проводок и тыкать в угол пинцетом. :rofl
Вернуться в «Разное»
