LG F1091LD не запускается в рабочий режим
zztop
Сообщение zztop » 14 янв 2016 18:11
с\м LG F1091LD, блок управления ЕВR 738103 11 120104 3619, на плате надпись 6870ЕС9284N. Изначально машина не включалась,был пробит на корпус ТЭН, по питанию +5В был коротыш - пробило стаб.+5. Заменил пробитое, стала включаться, +5 стоит стабильно. После включения загораются и моргают все светодиоды в столбце "температура" и пищит, три раза моргает и отключается. Схемы нет, блок весь залит компаундом. Мне уже три машины с похожими блоками попадали и там умирали процессора, этот вроде бы не совсем мёртвый, но сомнения присутствуют. Кто сталкивался с этими блоками, скажите,есть ли смысл ковыряться?
Сообщение cамрем » 14 янв 2016 21:28
Проверяешь на машине или на столе? датчики подключены?
zztop
Сообщение zztop » 15 янв 2016 16:33
проверял на машине у клиента дома, все датчики конечно подсоединил
Сообщение cамрем » 15 янв 2016 19:09
Т.Е. программу не принимает?Или можно выбрать режим,и только после нажатия кнопки старт глючит?
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 янв 2016 22:17
Проверьте все кнопки на "залипание" и не активирован ли режим детской блокировки.
zztop
Сообщение zztop » 16 янв 2016 07:53
Да кнопки тут не при чём, после включения кнопкой сеть загораются все светодиоды, потом моргает этот столбец "температура ",машина пищит и отключается сама. Тут либо у проца какие-то входные порта убило, либо ещё до него буферную микруху, только вот схемы нет, а без неё задолбаешься весь блок расковыривать. Я тут помощи прошу по поводу схемки, а дальше уже сам.
zztop
Сообщение zztop » 16 янв 2016 07:56
программу можно успеть выбрать, если быстро после включения вращать селектор и даже кнопку "пуск" нажать, только результат один и тот же!
Сообщение cамрем » 16 янв 2016 11:59
Так нет схем. Проверь паику возле силовых реле,если там все гуд-замени улнки.
zztop
Сообщение zztop » 16 янв 2016 17:58
нет тут УЛНок, стоит KID65004AF, попробую её заменить на удачу, да память 93С56WP посмотрю, может прошивка слетела. Если не поможет, то придётся новый блок заказывать.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 16 янв 2016 18:56
KID65004 это та же самая УЛН-ка по сути. А память ковырять бесполезно. Алгоритм работы (прошивка) сидит в процессоре. А в 93с... прописываются текущие режимы. Что-то типа "Свет забрали, свет дали - она дальше продолжает стирать".
Кузьмич
Re: LG F1091LD не запускается в рабочий режим
Сообщение Кузьмич » 16 янв 2016 22:24
zztop писал(а):нет тут УЛНок, стоит KID65004AF, попробую её заменить на удачу, да память 93С56WP посмотрю, может прошивка слетела. Если не поможет, то придётся новый блок заказывать.
Поданной цитате видно: какой ты ремонтер, процы у Лыж летят редко, судя по поведению машинка не видит прес или NTC :shock:
zztop
Сообщение zztop » 17 янв 2016 19:49
Проверил я эту KID65004, та же УЛН-ка, не в ней дело. Для Кузмича поясняю - после включения машины кнопкой "вкл" загораются светодиоды, потом просто начинает моргать столбец "температура" и пищит, потом сама выкл. Я не делаю выбор программы и не нажимаю больше никаких кнопок. Термодатчик и связь до разъёма платы целые, если бы не работал прессостат, то после пуска засветилась бы индикация аварии. А с процессорами у меня три блока валяются, вместо которых я ставил новые и работают по сей день! Так что не надо ля ля по поводу крепких процессоров от ЛЖ. Это было на старых блоках - теперь всё по-другому! А по поводу памяти - спасибо за подсказку, я точно не знал, что в ней только текущие данные хранятся, на других то машинах там и программа управления лежит.
Сообщение cамрем » 17 янв 2016 22:14
А что по поводу непропаев ?
zztop
Сообщение zztop » 18 янв 2016 17:40
маловероятно, блок почти новый, машине чуть больше 3-х лет, но завтра на работе расковыряю его и точно проверю. Мне вот другое интересно - почему ТЭН накоротко на землю пробило, предохранитель на фильтре питания не сгорел, а КРЕН-ка по +5В пробилась насквозь? Где питание ТЭНа и где проца! Что за блоки стали делать, на старых таких проблем ни разу не встречал.
zztop
Сообщение zztop » 21 янв 2016 18:04
закзал я новый блок, поставил- стала нормально включаться, только ещё одна проблема вылезла - на моторе датчики Холла погорели, мотор дёргается и не вращается. Это у меня уже 4-й такой подарок, до этого было тоже самое, только проц. сразу умирал. Вот вам Кузьмич и крепкие процессоры от ЛЖ!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 22 янв 2016 22:23
zztop писал(а):закзал я новый блок, поставил- стала нормально включаться, только ещё одна проблема вылезла - на моторе датчики Холла погорели, мотор дёргается и не вращается. Это у меня уже 4-й такой подарок, до этого было тоже самое, только проц. сразу умирал. Вот вам Кузьмич и крепкие процессоры от ЛЖ!
Не вижу ни одного замера по питанию, 12В-??? 5В-??? в цифрах, замена КРЕН-ки и все- не помогло: процессор - труп :flag_of_truce
Ты хоть проц по ногам питания проверил???
zztop
Сообщение zztop » 24 янв 2016 13:43
А то как же, конечно проверил, схема только вот виртуальная, реальной никто не поделился. Есть и +5, и +12 и на проц приходит +5, и даже можно успеть программу выбрать и "пуск" нажать! Нет у него связи с термодатчиком, я по плате поковырялся, там не так то просто без схемы эту дорожку найти, задолбался я герметик отковыривать! Связь пока так и не нашёл, после выходных снова покопаю, есть подозрения, что процессор жив остался.
zztop
Сообщение zztop » 26 янв 2016 18:00
расковырял я его на досуге. От разъёма NTC на блоке дорожка идёт через R12- 1Ком, стоит под пищалкой, на 37 ногу проца, с +5 через R11-15Ком идёт подтяжка . Напряжение на исправном блоке после включения 4В, а на этом гуляет 2,2В, потом 3,15В, затем 4,11 и так по кругу. Многоуважаемый Великий мастер Кузьмич, хотелось бы услышать ваше мнение, я так думаю, что проц всё же навернулся.
Сообщение volna2m » 26 янв 2016 19:53
zztop писал(а): От разъёма NTC на блоке дорожка идёт через R12- 1 Ком, стоит под пищалкой, на 37 ногу проца, с +5 через R11-15 Ком идёт подтяжка . Напряжение на исправном блоке после включения 4 В, а на этом гуляет 2,2 В, потом 3,15 В, затем 4,11 и так по кругу. .................. что проц всё же навернулся.
Так сними проц и опять замерь.
Если "гулять" перестанет, то проц труп и тему можно закрывать. :cool:
zztop
Сообщение zztop » 27 янв 2016 16:40
так в этой цепи кроме процессора больше и напряжение гонять некому, не могут же резисторы периодически изменять сопротивление в равные промежутки времени. Смысла не вижу в том чтобы снимать процессор, нового всё равно не пришлют! Всё, блок на запчасти. Машина уже с новым блоком успешно работает и хозяйка радуется.Тему можно закрывать.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 27 янв 2016 17:03
Можно просто ножку у проца отпаять или дорожку перерезать.
