Доброго времени суток уважаемые форумчане, возможно кто-то уже сталкивался с подобной проблемой.
При запуске любой программы ПММ в начале цикла два раза включала помпу примерно на 5 секунд а затем начинала набирать воду - это был нормальный режим работы.
Теперь же одновременно со вторим запуском помпы в начале программы - мозг включает подачу воды и одновременно наливает и сливает воду. Слив-налив происходит до бесконечности с короткими паузами до тех пор пока не отменить программу. В нормальный режим мойки ПММ не переходит.
Машина 2011 года с рождения была на таблетках 3в1 соответственно без соли в баке и первый раз глюк совпал с переходом на соль+порошок+ополаскиватель. Тот первый глюк исчез через два часа после отключения питания(шнур из розетки) Спустя месяц глюк проявился снова и отключение питания не помогает.
Достал мозг - потёкших кондёров и явных следов чего-то сгоревшего - нет.
Окислившихся контактов нет нигде
В поддоне сухо - ни малейшего намёка на протечку
Снял помпу - внутри всё чисто, никакого жира.
Какая может быть логика в одновременном включении наливного соленоида и помпы?
Прежде чем грешить что мозг непоправимо глючит что ещё проверить?
Заранее благодарю за ответ.
Electrolux ESL44500R заливает и сливает воду одновременно
bigfoot99
C уважением, Кирилл
Vladimirsam
bigfoot99
День добрый.
Я его не прозванивал, но при попытках в него подуть слышны щелчки, т.е. как бы механика там исправна. Кроме того ещё одно доказательство что он работает - если скинуть провод с помпы то вода набирается только до нормального уровня а затем только щёлкает реле помпы.
Для меня странно что машинка "видя" явный разрыв в цепи помпы не выплёвывает ошибку какую нибудь. Может конечно так и должно быть, это моя первая ПММ под моей отвёрткой.
Вычитал на данном форуме что у электролюкса можно как то запустить самодиагностику, но к сожалению не нашёл как это сделать. Был бы благодарен за подсказку.
C уважением, Кирилл
Vladimirsam
bigfoot99
Сетевой выключатель включает и выключает ПММ полностью.
т.е. при выключении все лампы гаснут и прекращается какая либо активность, ну а соответственно при включении загораются лампы всех программ если до выключения ни одна программа не была активной, либо при включении ПММ возвращается в режим выполнения прерванной программы если одна из программ активна.
К выключателю идёт 4 провода. 2 красных и 2 синих. в какой последовательности звонить что бы убедится что он работает штатно?
PS: Спасибо что Вы мне помогаете, я очень надеюсь, что постепенно шаг за шагом мы сможем исключить все возможные причины и победим эту неисправность.
Я только в толк никак не возьму какой всё таки демон правит машинкой, по какой же логике она включает налив и слив одновременною... Штатное ли это поведение либо это попросту глюк мозга?
Перестаньте писать через строчку!!! (bun)
Я, к сожалению, не владею информацией кто именно написал это красное сообщение, по этому не могу обратиться по имени к этому модератору. Однако, сообщениями через строчку я выделяю абзац и это нормальная форма принятая в русском письме. За всю мою более чем пятнадцатилетнюю карьеру общения на различных форумах, абзац ещё никогда не вызывал проблем. Я очень хотел бы понять почему на данном форуме это вызывает проблемы? Перечитал правила форума, писать через строчку(делить текст на абзацы) - не запрещено.
Последний раз редактировалось bigfoot99 18 янв 2016 02:26, всего редактировалось 2 раза.
C уважением, Кирилл
Vladimirsam
