Стиралка AEG L 61470 WDBI ошибка EF0
Alex@shka
Добрый день! При попытке включить машинку, после последней стирки, включилась помпа слива и на дисплее высветился код EF0. В руководстве про это написано, что защита от протечек сработала. Открыл заднюю крышку, на днище нашел датчик воды поплавкового типа, воды не обнаружил. Подумал, что глюк у датчика. Не закрывая крышку попробовал включить машинку, все заработало. Вернул все как было и саму машинку поставил на место, опять выдало ошибку. Снял датчик, контакты замотал изолентой. Включил, все ОК, в конце стирки, после финального отжима в самом конце, опять та же ошибка. В последующем научились снимать ошибку, немного провернув барабан, но ошибка может появится в любой момент стирки. В интернете нашел, что есть датчик положения барабана, возможно причина в нем. Возможно ли решить проблему своими силами или все же мастер нужен?
Alex@shka
Alex@shka
Alex@shka
SKORPION писал(а):модуль EWM 2100 в вашей сма
Модуль под замену? Или он поддается ремонту? Получается неисправность "плавающая". Когда в далеком СССР занимался ремонтом телевизоров, то были случаи, приходилось искать "плавающие" неисправности, всегда успешно, в 90% случая, это были непропайки, тут такое бывает или все гораздо серьезнее?
П.С. Только что закончилась стирка, все прошло гладко, ошибку не выдало.
Alex@shka
Al_exey
Стиралка AEG l61470 wdbi срабатывает защита на автомате
Добрый день!
подскажите, в чем может быть проблема? Машинка aeg l61470wdbi стала после 10-15 сек после старта отключаться, вышибает диф.автомат в эл.щитке.
Re: Стиралка AEG L 61470 WDBI ошибка EF0
Вообще то тема про другое и неисправность другая.Не надо влазить в чужую тему.Создайте свою.По сабжу-замените ТЭН
Al_exey
ок, спасибо за совет. Случайно не поделитесь кодами ошибок? Сервисный тест сделал, а кодов ошибок нет.
В гугле забанили?
C1, E10 или однократный звуковой сигнал – проблемы с забором воды;
C2, E20 или 2 сигнала – придется устранить засор в сливной системе;
C3, F3, EF3 или тройной писк – сработала система «Аквастоп»;
C2, E40, 4 сигнала – УБЛ;
C9, E50, 9 сигналов – неисправность двигателя, дисбаланс;
Eb0, EH0, 11 раз повторяется писк – проблемы с электроникой;
EF1, EF2, 15 сигналов – засор помпы или повышенное пенообразование;
СЕ – неполадки с диспансером;
CF или T90 – сдала плата управления;
Е80, 8 – неисправен программатор (надо «выставить» ноль).
Al_exey
cамрем писал(а):Вообще то тема про другое и неисправность другая.Не надо влазить в чужую тему.Создайте свою.По сабжу-замените ТЭН
Так и есть, заменил тэн и все работает. Спасибо за подсказку!
Vean
Утечка воды в основании машины. В задней части нижней части машины находится поплавок для стереопоры, а над ним - микроключ. Найдите причину утечки и устраните ее. Если включить позже, ошибка исчезнет.
Буду еще тестить, проявится, попробую пропаять. По результатам отпишусь.
