LG WD-10480N не включается
yar.1991
При включении в сеть не загорается ни один индикатор и вообще ничего не происходит. На модуле от транса 18V есть, далее с кренки 5V тоже есть. Если выпаять 7805 и померить сопротивление покажет 2,8К, с чего я сделал вывод, что пороц скорее жив. Что проверить дальше? Заранее спасибо!
- anisvalerij1961
yar.1991
yar.1991
alexey75
yar.1991
yar.1991
yar.1991
Desson
yar.1991 писал(а):поменял две улн на силовой плате, при включении в сеть стали щелкать реле. Больше перемен не заметил. как убедиться в работоспособности проца? какое напряжение должно быть на кварце?
На кварце должна быть частота (смотреть осциллографом). Если ее нет менять кварц, если она есть.. смотреть приходит ли напряжение на (какую в данном случае не знаю)) ногу reset проца. Если все ок, возможно проц мертв.
yar.1991
