Странный дисбаланс бака в см.м. LG WD-80160N 5kg
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 10:57
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой как очень странный дисбаланс бака..!
В общем дело в том, что машинка конечно старенькая, но все в ней заводское и оригинальное, ничего не меняли вообще, кроме подшипников!
И вот проблема в том, что бак у этой машинки, почему-то сильно перевешивает вперед и из-за этого, при отжиме, бак начинает очень сильно колбасить ион очень сильно долбит своим передним противовесом об эл. модуль, и вся машинка начинает прыгать и скакать..!
Проверяли амортизаторы- они оказались на редкость исправными, не смотря на ее почтенный возраст..!
Но все же потом решили посадить на новые, для эксперимента- и все равно, итог такой же.., наклон бака вперед остался прежним, колбасить меньше нисколечко не стало..!
Пружины подвесные, на которых висит бак тоже в отличном состоянии!
Такое ощущение, что либо передний противовес стал тяжелее нормы, либо задний верхний противовес стал легче положенного.., хотя они оба родные, целые, не поврежденные и заводские, и никогда на этой машинке не менялись..!
Да и потом, ведь раньше же все было прекрасно... и не могли же противовесы изменить свои веса в процессе эксплуатации машинки..!!!))))
В общем мистика какая-то с машинкой и барабан ни в какую не хочет висеть ровно, а лишь только висит с угрожающим наклоном вперед и постепенно разбивает своими ударами модуль..!
Подскажите кто что знает по этому поводу.., возможно кто-то уже сталкивался с подобными неестественными проблемами..!
Буду благодарен любым советам и опыту..!
Сообщение volna2m » 25 янв 2016 11:08
Машина по уровню выставлена? :-x
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 11:32
Да, конечно..!!!!!
Выставлена по уровню..!!!
Даже пробовали передние ножки поднять максимально, а задние напротив опустить... и точно так же наоборот... и все равно, передняя часть бака перевешивает..!
Ничего не помогает..!
Остается только наверно один вариант- это подкинуть еще какой-нибудь дополнительный балласт на заднюю часть бака, дабы выровнять горизонтальную плоскость уровня бака, но это довольно проблематично, да и на баке нет каких-то дополнительных креплений..!
Короче черти что какое-то..!!!!!!
Сообщение volna2m » 25 янв 2016 11:44
А если манжету люка от передней стенки отсоединить, на вертикальность бака это влияет?
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 12:37
volna2m писал(а):А если манжету люка от передней стенки отсоединить, на вертикальность бака это влияет?
Нет не влияет!
Пробовали даже вообще бак от всего отсоединить и оставить висеть только на одних подвесных пружинах- и ничего, все то же самое творится с баком, передняя его часть перевешивает заднюю..!
Прям как-будто заводской брак какой-то, то ли противовесы не правильной массы, то ли крепления (ушки) за что пружины крепятся, сдвинуты слишком назад....
Хотя это просто мои фантазии..))) Ведь не может такого бреда быть, ведь все стандартно и раньше же она работала прекрасно..!!!!!!
Перестаньте цитировать предыдущее сообщение, для ответа жмите кнопку "ответить"! (bun)
Re: Странный дисбаланс бака в см.м. LG WD-80160N 5kg
Сообщение стаспрачкис » 25 янв 2016 13:18
rembyttekh писал(а): ничего не меняли вообще, кроме подшипников!
Как давно меняли? Наклон появился после замены? Было бы интересно посмотреть фото бака при снятой верхней крышки.
( 8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами»)
Сообщение volna2m » 25 янв 2016 13:46
Если геометрия подвеса поменялась, значит изменения какие-то всё же есть.
Может, вы про эту машину не всё знаете?
Или не до конца разобрали и какой-нибудь незакрученный болт не заметили?
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 13:50
стаспрачкис писал(а):[Как давно меняли? Наклон появился после замены? ...
Подшипники меняли недавно, но я не думаю, что причиной дисбаланса геометрии барабана, могла стать банальная замена подшипников..!!!
Тем более, что до замены подшипников, этот дисбаланс уже присутствовал..!
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 13:58
volna2m писал(а):Если геометрия подвеса поменялась, значит изменения какие-то всё же есть.
Естественно, так как машинка не моя, я о ней всего знать не могу..!
Что касаемо какого-нибудь незамеченного болта- то не имеется таких, потому как ее всю полностью разбирали и отсоединяли от всего, даже от амортизаторов и от пресостата.., барабан оставался висеть только лишь на 2-х пружинах..!
И не смотря на это, дисбаланс никуда не пропадал..!
Сообщение volna2m » 25 янв 2016 14:11
Нужно пытать хозяина - где, кто и что делал с этой машиной
А может пружины перепутаны или не в те дырки на баке вдеты?
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 14:44
Пружины вдеты в именно те отверстия как бака так и корпуса машинки, тем более, что там других отверстий и нет вообще..!
Я знаю, что у многих моделей есть еще дополнительные ушки для пружин на баках, но в этой модели такое не предусмотрено..!
Там есть четко только два ушка для пружин, по одному с каждой стороны, поэтому что-то перепутать там просто невозможно..!
Что по поводу пыток хозяина- то он заявил, что машинку никогда не ремонтировали в жизни, за исключением недавней замены подшипников..!
Но опять же, как банальная замена подшипников, могла повлиять на геометрию бака..??????
Это ж нереально..!!!!)))
Сообщение volna2m » 25 янв 2016 15:10
rembyttekh писал(а): недавней замены подшипников..!
Вот оно!
В процессе замены подшипников бак снимали наверняка, возможно и противовесы снимали.
И что-то неправильно одели/собрали. Может те же пружины, может ещё что. Искать надо, а не объяснять всё сверхъестественными силами. :bummm
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 15:28
Согласен, что при замене подшипников снимались все противовесы, да и вообще разбиралась вся машинка, это факт..! Без этого ж никак..!
Но я все 200 раз перепроверил, все стоит как надо, на своих местах..!
Ничего не перепутали, ничего не забыли, ничего лишнего не прилепили, все противовесы на своих местах, все как положено в штатной комплектации..!
Но тем не менее, наклон вперед имеется и бак прямо упирается в радиатор семистора платы модуля машинки, хотя упираться он по определению в него никак не должен и должен находиться от него на приличном расстоянии и никак его не должен задевать..!!!
Максимэн
Сообщение Максимэн » 25 янв 2016 15:46
может как у ханс пружинка была ,которая притягивала заднюю часть бака к стеночке? или остаеться провести следственный эксперемент,самому еще разок подшипники поменять.
Ремонт стиральных машин в Санкт-Петербурге
Сообщение стаспрачкис » 25 янв 2016 15:55
Дисбаланс дисбалансом. Рекомендуется стирать такое количество белья ( в кг.) на сколько она рассчитана, что бы могла равномерно разложить бельё по всему барабану перед высокими оборотами. А перекос бака относительно корпуса - не соответствие точек крепления пружин на которых висит бак.
Сообщение cамрем » 25 янв 2016 18:38
Дайте все-таки фото со снятой верхней крышкой и снизу крепление амортизаторов.
rembyttekh
Сообщение rembyttekh » 25 янв 2016 21:43
Всем огромное спасибо народ..!!!!!
Проблема решилась сама собой..!)))
В общем все же предыдущие мастера,которые меняли подшипникив барабане, все-таки накосячили немножечко при сборке..!)))
Ну а я недоглядел.., потому как очень неприметно выглядел данный косячок..!!!!
В общем они при сборке все-таки неправильно закрепили передние противовесы..!
Вместо того, чтобы закрепить их вертикально, слева и справа, они закрепили их горизонтально- сверху и снизу..!)))
А так как обвесы эти формой с полукруг и вместе образуют круг- то заметить данный косяк довольно таки не просто..!!!
Я лично врубился только после того, как разобрал такую же машинку, которая, к счастью, стояла у меня и посмотрел как в ней закреплены эти обвесы, ..!)))
И после того как я переставил противовесы с горизонтального положения в вертикальное- проблема разрешилась и барабан перестал задевать модуль даже при отжиме с бельем..!!!
Противовесы примерно выглядят вот так:
Сообщение стаспрачкис » 25 янв 2016 21:48
История достойна раздела " чёрный юмор мастеров" :-(
