В процессе стирки в барабане появляется грязь в виде лохмотьев.
Как от этого избавиться? снимать барабан или какой химией вывести?
Daewoo DWF-806 WPS Куски грязи в барабане?
SEREGA_
Re: Daewoo DWF-806 WPS Куски грязи в барабане?
SEREGA_ писал(а):В процессе стирки в барабане появляется грязь в виде лохмотьев.
Странно, что из одежды и белья в процессе стирки грязь вылезает в барабан? Лучше пусть барабан остаётся чистый, а грязь в виде лохмотьев остаётся в одежде и белье? Я логику мышления и поста понять не могу... А почистить... Читай http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_exp0.php
SEREGA_
Это не накипь, но и и не совсем грязь, а некая субстанция образовавшаяся в результате воздействия моющих средств ( даже простого хозяйственного мыла) при стирке. Грязная вода при отжиме выкидывается в бак и там оседает на стенке и медленно стекает вниз. Пока машиной не пользуетесь, вода из этих капелек высыхает, а "лохмотья" остаются. Этим "болеют" все центрифуги такого типа. Метод только один - после каждой стирки! тщательно ополаскивать большим количеством воды ( к примеру душем) всю внутреннюю поверхность бака и, особенно днище . Эти лохмотья наращиваются слой за слоем и в последствии могут перекрыть отверстия для слива воды.SEREGA_ писал(а):Эта грязь появляется не от белья, а с внутренней части снизу барабана.
Переставайте стирать порошками на основе мыла.
И мылом тоже переставайте - на дворе 21 век и СМС в каждом магазине в избытке.
Чистить можно и лучше чем-то проверенным: http://volna2m.ru/Porochok_08.html
SEREGA_
SEREGA_
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dwf- ... 48686.html
надо тоже снимать барабан, по другому уже не вымыть.
SEREGA_
стаспрачкис писал(а):Это не накипь, но и и не совсем грязь, а некая субстанция образовавшаяся в результате воздействия моющих средств ( даже простого хозяйственного мыла) при стирке. Грязная вода при отжиме выкидывается в бак и там оседает на стенке и медленно стекает вниз. Пока машиной не пользуетесь, вода из этих капелек высыхает, а "лохмотья" остаются. Этим "болеют" все центрифуги такого типа. Метод только один - после каждой стирки! тщательно ополаскивать большим количеством воды ( к примеру душем) всю внутреннюю поверхность бака и, особенно днище . Эти лохмотья наращиваются слой за слоем и в последствии могут перекрыть отверстия для слива воды.SEREGA_ писал(а):Эта грязь появляется не от белья, а с внутренней части снизу барабана.
Ну да, после рождения ребенка, мы только и стираем с мылом и детским порошком.
Снимать барабан - очень большая проблема. Эта труха не сильно приклеилась к стенкам и днищу. Приспособить " Ёжик" ( к примеру из карщётки для механической очистки вставляемую в дрель, закрепив на проволоку, и чтоб изгибать можно было). Потом перевернуть вверх колёсиками и вытряхнуть на пол. На сухую, и что бы как можно меньше осталось и не заткнуло отверстие слива.SEREGA_ писал(а):надо тоже снимать барабан, по другому уже не вымыть.
