Candy CMG 20 DS - гудит при включении в сеть
Отечественные и импортные
ariss
Сообщение ariss » 19 фев 2016 21:22
Работала без нареканий. Затем иногда при закрытой дверце (нагрел пищу, открыл-достал-закрыл дверцу) гудела, как при работе. Только гудела, более ничего. Открывал дверцу, гудение прекращалось,через какое то время "уходила в сон" (отключался свет). Закрывал дверцу, все норм.
Сегодня заметил, что периодически отключается полностью (как будто 220в пропадает), затем снова самопроизвольно включалась (как будто напряжение в сети снова появлялось).
Отключил от 220, поверхность печки горячая.
Включил в 220 - гудение и нажатие на любую кнопку - ноль реакции.
Выключил - включил с открытой дверцей - норм. Закрыл, включтил печку - норм все.
Снял крышку - все чистенько и красиво. Поджал разъемы которые на мой взгляд нужно было поджать, - продолжает работать.
Что за хрень? Что то умирает?
pol19742
Сообщение pol19742 » 20 фев 2016 08:50
Проверь для начала микропереключатели, которые срабатывают при откр. и закр. дверцы
Сообщение transfor » 20 фев 2016 18:35
pol19742 писал(а):Проверь для начала микропереключатели, которые срабатывают при откр. и закр. дверцы
Из-за них не работают кнопки и пропадает индикация? :sad:
pol19742
Сообщение pol19742 » 22 фев 2016 09:44
transfor писал(а):Изображение
Нет, из-за них индикация не будет гаснуть. Это скорее микротрещина или недопай на плате управления
ariss
Сообщение ariss » 22 фев 2016 10:32
До сих пор работает снова без нареканий. :-| .... Буду ждать очередного "сюрприза"
Спасибо за ответы
Сообщение transfor » 22 фев 2016 10:53
pol19742 писал(а):Нет, из-за них индикация не будет гаснуть.
Зачем тогда на них указываешь?
pol19742 писал(а): Это скорее микротрещина или недопай на плате управления
Из-за этого "поверхность печки горячая"? :sad:
pol19742
Сообщение pol19742 » 22 фев 2016 11:23
Проверь релюхи на плате упр., а если ты ее отсоединял, то возможно подключил неправильно, перепутаны контакты входа и выхода
ariss
Сообщение ariss » 22 фев 2016 11:26
Абсолютно ничего не отсоединял.
Поверхность горячая была вероятно изза того, что вентилятор не работал, а чего то работало, несмотря на то, что печку не включали.
pol19742
Сообщение pol19742 » 22 фев 2016 11:39
ariss писал(а):Абсолютно ничего не отсоединял.
Смотри силовое реле на "залипание" и диоды рядом. Гудит как я понял силовой транс, через который работает магнетрон. Также проверь микрики на залипание, про откр. двери они блокируют нагрев (размыкаются)
ariss
Сообщение ariss » 22 фев 2016 11:55
ok, спасибо
Сообщение transfor » 22 фев 2016 15:14
pol19742 писал(а):Проверь релюхи на плате упр., а если ты ее отсоединял, то возможно подключил неправильно, перепутаны контакты входа и выхода
И всё само собой восстановилось?
ariss писал(а):До сих пор работает снова без нареканий.
pol19742, распутались контакты и "залипшее" разлипло и реле воскресло?
