Доброго времени суток!
Дисплей на передней панели сменяет 2 показания 0.00 и auto.
На клавиши управления не реагирует. хотя видно подмигивание показаний в момент нажатия (типо управление есть).
На вращение ручек управления духовым шкафом не реагирует, только загорается индикатор питания на передней панели.
Буду благодарен если кто-то поделится ссылочкой на инструкцию по эксплуатации данного оборудования.
Верхние тены прозвонил - что-то типо 25 и 50 Ом. (скорее всего рабочие).
Нижний тен не прозванивается - ДОХЛЫЙ.
Предохранитель по температуре (сверху в середине) прозванивается почти 0 Ом. (рабочий).
Двигатель вентилятора что-то порядка 100 Ом. (рабочий).
Двигатель вертила странно показывает 7 кОм...
Тен в середине справа тоже имеет низкое сопротивление (рабочий).
Подскажите, какие действия по обнаружению и исправлению неисправности можно предпринять?
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=1943
kaiser elegance не работает духовой шкаф
microcontr
- Вложения
- Вид
- images.jpg (5.65 КБ) 6942 просмотра
vlad12345
microcontr
microcontr
vlad12345 писал(а):Поменять таймер.
Вытащил таймер. кроме загрязнений ничего плохого не увидел.
2 Реле коротко замкнуты.
Плата подключается 6-ю проводами. 2 из них питание и 2х2 пара реле.
Учитывая что они короткозамкнуты думаю, это нормальное состояние.
Я думаю это не таймер.
Ломаться в таймере по моему мнению (кроме прошивки - нормальному функцианированию микрухи) просто нет.
Видно микруха разработана именно для этого применения. VFD дисплей, пара мощных резисторов и пищалка и кондёр - и это весь модуль.
Да, но отсутствие на нажатия конечно настараживают.
microcontr
Навсегда или нет не могу знать
. Учитывая функцианирование модуля таймера, можно представить что ДА
И все же. Я не специалист конечно же в ремонте бытовой техники, но думаю, если контакты замкнуты, ток на тены через них пойдёт
А вообще есть у кого нить поделиться схемкой электро плиты с керамическим покрытием kaiser.
Сейчас думаю как проверить терморегулятор. у него подключено всего 2 провода и скорее всего выходит термопара (не заметил, но думаю именно так).
Полагаю эти 2 провода (контакта) должны прозваниваться на КЗ, но это проверю при следующем разборе плиты:).
microcontr
В Греции все есть!
Есть. В Греции всё есть!microcontr писал(а):Есть инструкция у кого-нить?
vlad12345
microcontr
- bun
- Модератор
