Hansa PA5580A520 проблема с модулем
Ремонт СМ Hansa
pol19742
Сообщение pol19742 » 01 мар 2016 15:11
Всем привет! Ребята, нужно фото модуля со стороны дорожек в конкретном месте с высоким разрешением. Помогите пожалуйста.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 01 мар 2016 16:20
к сожалению фотика под рукой нет,только веб-камера,какой участок интересует?
pol19742
Сообщение pol19742 » 02 мар 2016 09:50
Спасибо за отклик! Меня интересует участок с микросхемой, а именно три сопротивления на нем в верхнем левом углу (взорвались), т.е. дорожки (соединение) и их номиналы.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 02 мар 2016 10:42
в левом верхнем углу стоят симисторные ключи управления переферией,все они обсолютно одинаковые,можно посмотреть на соседних целых,но если надо-вот Изображение
pol19742
Сообщение pol19742 » 02 мар 2016 10:54
Спасибо огромное за пояснение!!! Теперь скажите, что за детали? Как я понимаю в коричневом корпусе сопротивление, а в черном тоже или...?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 02 мар 2016 11:17
в коричневом корпусе-конденсатор 0,01мкф или 10п-как тебе удобнее,черные резисторы 331-330Ом,103-10кОм
pol19742
Сообщение pol19742 » 02 мар 2016 11:58
Вы просто гений! Спасибо. Буду менять и симистор, тоже пыхнул. Как соберу отпишусь. Только на плате сопротивление 103 звонится не 10К, а 1К
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 02 мар 2016 13:02
это нормально,в схеме так и должно звониться.Прежде чем проверять модуль,проверь нагрузку за которую отвечал пробитый симистор,а то может опять получится БАХ!!!
pol19742
Сообщение pol19742 » 02 мар 2016 13:08
ОК. Спасибо.
pol19742
Сообщение pol19742 » 03 мар 2016 12:11
Спасибо Вам огромное!!! Все, отлично работает. А взорвались думаю потому, что либо скачек напряжения, либо от старости. Все-таки 12 лет. Еще раз большое спасибо! :wink:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
