ПСМ Krona BDE 6007 EU поставьте диагноз.
При запуске любой программы происходит следующее:
Сливной насос ВКЛ - сливает остаток воды, из сливного отверстия вода удаляется. Открывается клапан подачи воды - вода поступает в ПСМ через сливное отверстие, уровень воды снова выравнивается с "дном" ПСМ.
На этом Всё, далее ничего не происходит.
Неделю назад вызвали мастера - ИТОГ - не было запуска циркуляционного насоса. Мастер запустил его вручную (как мне сказал) - толкнул его отвёрткой, взял денег - уехал.
Вчера снова та же проблема - позвонили тому же мастеру. По телефону он озвучил, что нужно поменять какой-то конденсатор. Если и это не поможет, то нужно будет менять циркуляционный насос.
Дмитрий123
Последний раз редактировалось Дмитрий123 01 мар 2016 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий123
Дмитрий123
SKORPION писал(а):по интернету?без единого результата проверки устройств?
Вы форумом не ошиблись? битва экстрасенсов по тв показывают,а не на форуме по САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ремонту
я понимаю Всю Вашу "крутость"и оспаривать её не собираюсь, НО....
на основе того что я написал - человек моэет составить своё мнение по повожу поломки. Вы вот своё высказали, теперь благодаря Вам, мы знаем про битву экстрасексов по ТВ )
хотите диагноз по интернету не проверив ничего,пожалуйста
1-заклинивание крыльчатки посторонним предметом
2-требуется замена конденсатора
3- обрыв обмотки двигателя
4-нет сигнала с модуля управления
5-нет сигнала с реле уровня о заполнении кабинета
6-выход из строя модуля управления
так пойдет?
и на "посошок",мастер, который делал пмм должен дать гарантию на свою работу,за исключением попадания постороннего предмета
так пойдет?
Дмитрий123
SKORPION писал(а):хотите диагноз по интернету не проверив ничего,пожалуйста
так пойдет?
Вот на такой ответ я и рассчитывал, спасибо ! Я довольно вменяемый человек, и понимаю невозможность лечения по интернету.
а теперь по порядку, по Вашим пунктам.
1 - заклинивание крыльчатки посторонним предметом - это Вы имеете ввиду в циркуляционном насосе ? Его вчера снвово отвёрткой провернули - ПМС сново заработала. Про посторонний предмет будет известно если насос полностью разобрать или это как-то по другому будет видно ?
2 - конденсатор вчера поменяли - ничего не изменилось - поставили старый.
по 3-6 пункту ничего сказать не могу, это для меня тёмный лес.
Мастер вчера приехал, поменял кондёр, ничего не изменилось. Затем снво вручную провернул циркуляционный насос ПСМ после этого заработала. Матер сказал что нужно менять сам циркуляционный насос.
Я данную тему создал для того чтобы найти поддержку в правильности решений того мастера что ко мне приходил... Почему я это сделал ? Да потому что не сложилось у меня впечатления что мастер который ко мне приходил - знает толк в своём деле. А после того как Вы написали 3,4,5,6 пункт - про который "мой мастер" даже не говорил, я точно в нём не уверен. Вот я и думаю.... стоит ли менять сам насос сейчас... или ?
про посошок) - мастер вчера приходил, типа по гарантии, кондёр поменял - не помогло, сказал что нужно насос циркул. поменять(насоса у него естественно с собой не было) - денег за вызов не взял.
PS у мастера у этого довольно хороший рейтинг на профи ру.
раз его "клинит" и после отвертки запускается,то мастер ваш прав!
правда снять его и качественно промыть и попробовать на "холостом" ходу это много времени не займет,но подтвердит диагноз мастера на все 100% "склоняюсь" к замене помпы циркуляции,если учесть что это самое "слабое место" в этом бренде
Дмитрий123 писал(а):2 - конденсатор вчера поменяли - ничего не изменилось - поставили старый.
Затем снова вручную провернул циркуляционный насос ПСМ после этого заработала. Маcтер сказал что нужно менять сам циркуляционный насос.
Вот я и думаю.... стоит ли менять сам насос сейчас... или ?[/b]
А что там за насос у вас? Фото?
Я знаю несколько видов "самых обыкновенных" насосов для ПММ.
Для некоторых из них продаётся отдельно корпус насоса, а именно он и бывает зачастую виновником заклинивания.
Но, дело ваше - меняйте "самый обыкновенный насос" в сборе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
