барабан крутится только против часовой стрелки ...wf 6473
cтепан
Сообщение cтепан » 10 мар 2016 18:47
барабан крутится только против часовой стрелки ...а активатор и туда и сюда при любом режиме(стирка полоскание отжим) посторонних звуков не издает ...как думаете что это может быть? читал что пружина в редукторе может лопнуть...не хотелось бы .барабан если вращать руками против часовой крутится нормально а по часовой с большим усилием.машинка с верхней загрузкой
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 11 мар 2016 11:00
должно легко крутиться в обе стороны!
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 16:20
Так ведь так и должно быть у машин активаторного типа. В разные стороны - вращается активатор при режиме "Стирка". Весь барабан в одну сторону, и только при режиме " Отжим".
Если лопнет пружина в редукторе, то просто будет слышно, что двигатель работает, а вот сам барабан вращаться перестанет.
"...барабан если вращать руками ... " должен с усилием, там в редукторе есть ещё тормозное устройство, почти как на Больших автомобилях, освобождает вращение только на режиме " Отжим", а в покое - тормозит.
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 16:28
странно пробывал крутить барабан на новой машинке в магазине правда daewoo, с верхней загрузкой так там тоже он в одну сторону крутится ...как-то так ...а может это быть из-за не исправного электро-механническово клапана ? как я понял при срабатывании он должен оттягивать рычажок , если это сделать в ручную то все крутиться но только в другую сторону(по часовой стрелке)...обьясните пожалуйста работу этого клапана .он что переключает реверс?http://www.kamzip.ru/item.php?id=1266 вот он в магазине
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 16:44
cтепан писал(а): пробывал крутить барабан на новой машинке в магазине там тоже он в одну сторону крутится
НУ??? И в чём вопрос? КОНСТРУКТОРЫ ТАК ПРИДУМАЛИ!!! ой, да не морочьте себе голову, ну заодно и нам тоже..
Клапан механически раздвигает тормозную колодку в редукторе при режиме "Отжим".
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 16:58
я извиняюсь конечно но проблема в том что в режиме отжим крутится только активатор а барабан нет и его колбасит обо все стенки корпуса,а белье естественно не отжато
Последний раз редактировалось cтепан 11 мар 2016 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 17:02
cтепан писал(а): крутится только активатор а барабан нет и его кобасит
Активатор " кобасит " барабан? Это мне надо :cool:
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 17:17
:cool: :-x
Если барабан не вращается, то он не сможет биться о стенки бака...
Если барабан бъётся о стенки бака, то значит он точно вращается...
Думается что просто белью в нём равномерно разложиться не удалось, бывает....
Загляните в инструкцию по эксплуатации что необходимо делать в таких случаях.
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 17:24
ну да "Активатор " колбасит " барабан" а если вручную потянуть тормозной рычаг то и барабан начинает раскручиватся ,извините меня конечно за назойливость но как я понял сломался электромеханический клапан !? все-таки что же с этим делать
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 17:27
Замерьте поступает ли напряжение на клапан. НО! Именно в режиме " ОТЖИМ"
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 17:30
"колбасит барабан"- это всмысле всю конструкцию колбасит которая висит на пружинах
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 17:39
Ммммм... Ну раз всю конструкция на пружинах колбасит( назовём её БАК), значит Барабан ( то , откуда достаём отстиранное бельё) всё-таки вращается.
А колбасит от дисбаланса ( всё-таки почитайте инструкцию что вы обязаны делать в этих случаях.)( есть фильм ужаса про этого страшного зверя.. Ну если не боитесь так вот https://www.youtube.com/watch?v=iOKkSWtt_V8 )
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 17:48
напряжение на клапан поступает .... барабан не крутится, зуб даю
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 17:54
Зуб не нужен. Я уже три раза сам все их менял...
При подаче напряжения тот самый "крючёчек", точащий из клапана втягивается?
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 17:57
нет не втягивается
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 18:00
А должен, если напряжение есть. А катушка "прозванивается", не пробовали тестером замерить?
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 18:06
катушка это та что внутри клапана? или где она находится?
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 18:10
Ну контакты для подключения, из неё точно торчат.
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 18:21
сейчас нет возможности проверить ,у нас уже ночь .объясните как интерпретировать результаты прозвона.
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 18:25
Измерить сопротивление в Омах.
cтепан
Сообщение cтепан » 11 мар 2016 18:31
спасибо и спокойной ночи завтра проверю катушку на обрыв,а если обрыва нет то?
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2016 18:33
Утро вечера мудренее. Пока...
