B200P2 Газовая плита "Горенье" Не работает эл.подж
muhon
TYP: EVP 454-433L
ART №158789
НЕ работает ни одна конфорка! Нет искры при включении любой горелки. Напруга 220вольт есть. Как проверить сам блок поджига? Есть ли аналоги ему? Ставил блоки от других горелок, разряды очень мелкие
пошли, но горелки не загораются!
ART №158789
muhon
Модель В200Р2
TYP: EVP 454-433L
ART №158789
Странно! У меня розжиг не работает, а уже в неискренности обвинили! Чудно, право!
Кто скажет, почему другие блоки (от других газовых плит, не марки Горенье) не хотят работать? Брал уже в двух местах. Ставлю и только щелчки идут, но газ не загорается. Потом откинул все провода потребители и нажимаю на любой кран. Идёт пробой между соседними клеммами. По одному потребителю подсоединял.... нажимаю, газ идёт, щелчки есть, но не работает(газ не загорается!) Замерил расстояние между Корпусом и фарфоровым электродом - 20 мм и у средней (большой) конфорке - 15 мм. Может у других плит это расстояние меньше и им хвотает напруги чтобы получалась искра для поджига?
TYP: EVP 454-433L
ART №158789
muhon
Полёт-С писал(а):Не. Просто покупал скопом. А теперь нашёл в загашнике чеки-талоны и списал первый попавшийся номер.
Электродуховой шкаф у него наверняка есть. А над ним газовая поверхность в которой отказал розжиг. Сам блок розжига скорее всего голубого цвета с надписью Made in Turkey. Менять!!!
Да, голубого цвета, и серийный номер плиты - 8333018901
Надо не щелчки слушать, а искру смотреть. Если искра пробивает на корпус раньше, чем наконечник электрода, то щелчки будут, а газ не загорится. Помимо этого, нужно чтобы сама конфорка хорошо контачила с корпусом стола. Искре бить надо в конфорку.А модуль розжига нужно ставить коричневый, гореньевский. Это всерьёз и надолго. А остальная шушера - ненадёжно. Ну а уж турецкие голубые меняли пачками!!!!
Dead_Morozzz
Дед Мороз (он же по-английски - Угрюмый Мертвец), я не понял кому адресовано "Не тупи...", но я искру всегда смотрел без верхних крышек, ибо зачастую вжигальник стоит под крышечкой. Но вот сама конфорка - обязательно! То есть без пуска газа и верхней крышечки проверяется качество искры, потом ставится крышечка и вуаля! - газ зажигается в 10 случаях из 10.
Dead_Morozzz
Это адресовано muhon утверждающему, что везде блоки нерабочие попадаются. Из личного опыта - без крышки искры не было вообще. Надраил и обезжирил вжигальник - искра стала пробивать 1 раз из 5. Поставил крышку - искра стала бить постоянно, зажигание происходит с 1 щелчка.
Вот как то не верю я, что у человека все 4 провода заросли грязью так, что прошивают на корпус
muhon
Вот то, о чём вы сказали, что нужно полностью собирать плиту, это скорее всего правильно! Говорю та потому, что когда ставил магазинный поджиг и отбрасывал все концы, то при нажатии на кран, начинались щелчки и был пробой между ламелями на блоке!!! Хорошая полновесная искра! Но потом при сборе плиты щелчки слышались, но поджига не было ни на одной горелки (при нажатии на все краны поочерёдно!)
Блин, я сам сервисный инженер по копирам, а здесь сообразить не могу... наверное старый стал..
muhon
Нет поджига в газплите "Горенье"!
Вот этот монстр, который мне не по зубам.
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=1958
- Вложения
- Вот он, голубой турок!
- .поджиг.JPG (35.36 КБ) 8554 просмотра
muhon
нет поджига на "Горенье"
Отправил фотку, но её не нашёл здесь! Странно!!! С 2 Мб. уменьшил до 35 kb
Правила форума
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Dead_Morozzz
muhon
нет искры в газплите
Dead_Morozzz писал(а):Это адресовано muhon утверждающему, что везде блоки нерабочие попадаются. Из личного опыта - без крышки искры не было вообще. Надраил и обезжирил вжигальник - искра стала пробивать 1 раз из 5. Поставил крышку - искра стала бить постоянно, зажигание происходит с 1 щелчка.
Какой же вы фантазёр, однако! Так вольно интерпретируете мои высказывания!!! Даже по теории вероятности, ну не могут все блоки с дефектами попасться!
muhon
Горенье, не работает эл.поджиг!
Позвонил на фирменную станцию по тех.обслуживанию .ХХХХ руб, чтобы приехал спец и провёл диагностику и потом он. если нужно будет закажет блок! Я не могу написать то, что я им ответил на их предложение!Dead_Morozzz писал(а):Не тупи, проверять искру надо на полностью собранных комфорках (дюралевое тело + крышка). Иначе искровой промежуток будет недостаточным и пробой пойдет по телу катушки
Не поленился сходил ещё раз в магазин и взял простой шестиконтактный блок поджига за ХХХ рублей. Один контакт заизолировал, натянув на него пластмассовый чопик от дюбеля. поставил и прикрутил все винты, поставил все конфорки и металлорассекатели. Сказал - Трах-тибидох и нажал на включение. И , о чудо! Раздались щелчки и горелка воспламенилась! Окрылённый удачей нажимал на другие краны. Всё зафунциклировало!!! А этим троглодитам из сервиса я мысленно показал .... ну, сотрудницы обрадовались бы! Плита фунцилирует до сих пор!
Цены и мастера (сервисы) здесь не обсуждаются!!! (bun)
