СМА (Bompani MOD BO 02707 951000606) не перекл. программатор
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 17 апр 2016 11:53
Привет!
СМА с сушкой БОМПАНИ (итальянская скорее всего, кроме как названия - никаких кодов обнаружить не смог, около 20 лет)
Проблема следующая - не вращается командоаппарат. Хотя скорее всего - это не причина а симптом.
Двигатель крутит в одну сторону - БЕЗ пауз. При перещелкивании программ вручную - все работает - залив, нагрев, стирка (непрерывно - в одну сторону) и слив с отжимом. Отжим правда как-то подозрительно работает...
Где копать, подскажите? Скорее всего плата управления двигателем? Но может ли не работать командоаппарат из-за него?
ТЭН проверял тестером в баке с водой, он живой.
Заранее благодарен
Табличку обнаружил, фото добавил.
Плата управления двигателем - без видимых повреждений))
Сопротивление двигателя К/А - 9,27 кОм
При вкл программы (стирки допустим) - через какое-то время на контактах появляется 220В
Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Bullet 18 апр 2016 23:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: СМА Бомпани не перекл. программатор
Сообщение стаспрачкис » 17 апр 2016 14:52
Bullet писал(а):? Скорее всего плата управления двигателем? Но может ли не работать командоаппарат из-за него?
Скорей всего двигатель, но не стиральной машины, а Командо/Аппарата, или .... ...хотя вам и "отжим " не нравится, ....работает беспрерывно и не может завершить режим?... один из выводов катушки К\Аппарата должен всегда "прозваниваться " на сетевой фильтр, " Общий".
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 18 апр 2016 13:07
Спасибо за совет. Можно ли проверить двигатель командо/Аппарата - допустим на сопротивление катушки?
Сообщение стаспрачкис » 18 апр 2016 13:30
Нужно. И наличие напряжения на катушках, в режиме отжим.
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 18 апр 2016 23:07
Проверил, но в режиме стирки, 220 В есть. Нужно именно при отжиме?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem88.php - в статье написано что кулачки К/А могут быть быстрые и медленные, как они отличаются?
К/А с эбонитовой пластиной, вытащил ее - посмотрел на кулачки) Дальше не лез - пока еще нет понимания куда)))
Не надо писать через строчку!!!
(bun)
Re: СМА (Bompani MOD BO 02707 951000606) не перекл. программ
Сообщение стаспрачкис » 18 апр 2016 23:22
Bullet писал(а):не вращается командоаппарат
- Проверил, но в режиме стирки, 220 В есть.
- Можно ли проверить двигатель командо/Аппарата - допустим на сопротивление катушки?
Проверили сопротивлени? Хоть какое-нибудь имеется? Или катушка в обрыве? Если катушка исправна и 220v имеется и к/аппарат не вращается, то менять К/аппарат. Сложно разбирать, сложно найти дефект в редукторе, не возможно найти запчасти для редуктора К/аппарата.
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 20 апр 2016 13:38
Спасибо за интерес к процессу, стаспрачкис)
Сопротивление измерил - 9,27 кОм (катушка К/А)
На контактах 220 есть, признаков жизни - нет)))
Интересно - К/А найти на эту стиралку - возможно?
Сообщение стаспрачкис » 20 апр 2016 13:46
Попробуйте фотку К/Аппарата и отдельно бирку с него спросить в разделе "Запчасти".
Вернуться в «Другие СМ»
