Эл.плита BOSCH HCE744320R - сломался регулятор конфорки
nikd46
Сообщение nikd46 » 18 апр 2016 23:15
Добрый вечер!
Утапливаемый регулятор конфорки не включает расширение конфорки. При нормальной работе должен после поворота чуть выше цифры 9 (с усилием) включить расширение конфорки и отбросить регулятор назад на цифру 9. Сейчас после цифры 9 расширение не включает, а проворачивается дальше. Маленький круг конфорки работает нормально. Понятно, что нужно менять или кнопку или сам регулятор, только не могу понять как их снять. Может кто-нибудь имел похожую проблему?
Последний раз редактировалось nikd46 19 апр 2016 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эл.плита BOSCH HCE744320R - сломался регулятор конфорки
Сообщение transfor » 19 апр 2016 11:00
nikd46 писал(а): Понятно, что нужно менять или кнопку или сам регулятор, только не могу понять как их снять.
Картинка где?
nikd46 писал(а): Может кто-нибудь имел похожую прблему?
Если один человек построил, другой завсегда разобрать может!
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 19 апр 2016 16:44
Вытаскиваете ручку из "стакана". Светите в "стакан" фонариком. и все будет понятно.
nikd46
Сообщение nikd46 » 19 апр 2016 23:39
vlad12345 писал(а):Вытаскиваете ручку из "стакана". Светите в "стакан" фонариком. и все будет понятно.
Все думал как же вытащить ручку. Оказалось, что нужно приложить небольшое усилие и она просто выдергивается из гнезда. После этого обнаружил, что шток, который выталкивает кнопку наружу вращается независимо от ручки, чего быть не должно. видимо плохо был приварен (приклеен?) пенал в ручке по которому двигается шток. Приклеил цианакрилатом (Момент)- вроде держит!
Спасибо! :hurrah
Сообщение alex50 » 20 апр 2016 02:27
лучше заменить!.... по модели в сервисах!
nikd46
Сообщение nikd46 » 20 апр 2016 19:16
alex50 писал(а):лучше заменить!.... по модели в сервисах!
Да я уже и нашёл, но ХХХХ руб за кусочек пластика - замучила жаба!
Цены здесь не обсуждают!!!
(bun)
Сообщение alex50 » 20 апр 2016 19:21
ручка переключателя это одно, а сам переключатель возможно так и стоит!
Вернуться в «Электроплиты»
