Странное поведение LG WD-80185N
Munnlayt
Сообщение Munnlayt » 19 апр 2016 22:08
Проблема в поведении стиральной машины. Ставим на любой тип стирки. Запускается программа стиралка набирает воду и начинает стирать. Таймер показывает оставшееся время до окончания цикла. Через 5-10 минут таймер перепрыгивает на 30-60 минут. Зависит от вида стирки. Стиралка полоскает белье. Сливает и отжимает. То есть самого цикла стирки нет. Вызвали мастера. Тот покрутил, повертел. Пожал плечами и ушел сказал что не знает в чем проблема. Какой то уж очень "ХОРОШИЙ" мастер нам попался. Я сам снял модуль номер которого 6871ec1064k. Просмотрел визуально. Тот мастер отковырял часть пластика. Те места где пластика нет все цело. Почернения на плате не видно. Вот не знаю что делать дальше. Подскажите пожалуйста.Кстати полистав форум наткнулся на одну похожую тему правда о другой см. Пишут что процу хана. Может и у меня подобное дело
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 20 апр 2016 21:12
Вообще-то тут Правилами не приветствуется обсуждать мастеров, но мастер случаем не такой (этот)?
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=31766
По теме поизучай сначала это
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
Не жди халявы, что кто-то подскажет какую бздюрку в СМА надо заменить, чтобы железно заработало
Munnlayt
Сообщение Munnlayt » 21 апр 2016 09:51
Мастер чем то похож)) По поведению. Спасибо за ссылку. Почитаю. На халяву не расчитываю. Просто на подсказку на что стоит обращать внимание при таком поведении? Стоит ли расковырять весь блок управления? Или лучше не надо. Он залит герметично. Уже подумываю просто блок купить новый. Но что то пока не найду в магазинах своего города. Остается только заказ через интернет
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 апр 2016 18:14
А ты уверен на 100% что дело в модуле? Разве периферия проверена?
Munnlayt
Сообщение Munnlayt » 22 апр 2016 17:45
Проводку всю прозвонил на целостность. Просто не понимаю поведения стиралки. Разве она может так себя вести если неисправность в тене, или к примеру клапане набора воды. Я почему и грешу на блок управления. Ладно бы она воду не грела, не сливала, не набирала. Ошибку какую нить хотя бы показывала. Нет же просто скачек по времени и все. Ну естественно и сам цикл стирки проскакивает.
Сообщение cамрем » 22 апр 2016 19:38
-Поверьте, может.То что ТЭН греет ,не говорит о его исправности.
Munnlayt
Сообщение Munnlayt » 24 апр 2016 15:40
Понял. Спасибо. Пройдусь еще раз по перефирии. Кстати примерное сопротивление исправного тена не подскажите?
Сообщение cамрем » 24 апр 2016 15:59
Между клеммами 25-30ом, между клеммой и землей-бесконечность.
Munnlayt
Сообщение Munnlayt » 03 май 2016 13:31
Итак. Прошелся по всем проводам еще раз. Все живо. Тен тоже. Снял блок управления. Залез в него. Увидел то что нахимичил с ним выше описанный мастер. Вот фото
2
1
Munnlayt
Сообщение Munnlayt » 03 май 2016 13:34
Странно не могу добавть фотографии
Прочтите правила форума, там написано как вставлять фото! (bun)
http://rghost.ru/7PQHZLpNQ вот ссылка на фото.
Нашел так же фотографию аналогичного места платы которая живая. Думаю попробовать восстановить.
Кстати изначально как сказала жена, она вызвала мастера по причине не закрывающегося замка дверцы. И машинка писала ошибку что дверца не закрыта. Пока посильнее на неё не надавишь. Только тогда закрывалась. Но стирала нормально, без скачков по программе. После мастера начались прыганья которые описал выше. Я сам свидетелем проблем с машинкой не был так как был в другом городе. По этому полной картины не знал. Когда приехал уже видел лишь скачки в программе стирки.
Сообщение cамрем » 03 май 2016 15:19
На фото криминала нет.Мастер как раз пропаял то что было связано с плохой работой УБЛ.К скачкам по времени его ремонт никак не относится.Датчик темп подключен?,какие цифры на нем при комнатной Т, и меняются ли они при нагреве?
alexey75
Сообщение alexey75 » 03 май 2016 15:32
Можно в режиме быстрой стирки замерить поступающее на ТЭН напряжение (режим на мультиметре ~600в) или по эл.счётчику смотреть нагрузку. Если на ТЭН не поступает напряжение,то пропаять ещё раз выводы реле на модуле (зачистите от лака возле выводов немного,чтобы площадь контакта была побольше). Далее оглашаете свои результаты здесь.
