LG WD 80180 S Не греет воду
twister
LG WD 80180 T Не греет воду
Здравствуйте!
У меня такая же проблемма, только машина с буквой Т. Сегодня проверил тен - рабочий, подсоединял тестер к клеммам тена и включал машину на режим стирки, напряжение на тене так и не появилось. Время сначала отсчитывает нормально потом отсчёт останавливается и через некоторое время перескакивает на показания ближе к концу стирки. Всё бы нечего но проблемма усугубилась после того как вытянул блок управления. Всё залито эластичным компаундом, до дорожек не добраться! Если ломать реле то какое, там их по моему штук 7 не меньше? Подозрение на одно из двух чёрных возле трансформатора. А может не реле, а термодатчик?
Что делать посоветуйте пожалуйста. Сложное финансовое положение в семье, иначе бы заменил тупо блок и не ломал голову.
Спасибо всем кто откликнется!
twister
СМА
LG WD-80180Т, Датчик температуры не мерял так как нет схемы и незнаю на каком разъёме мерять его
SergK
LG WD80180 Тоже не греет
У меня после включения на нагревателе 0-1 вольт.
Но между контактами нагревателя и массой примерно 127 вольт.
Єто нормально?
Сопротивление датчика температуры 50 kOm.
При нагревании пальцами, сопротивление падает.
Может, кто подскажет, что проверять дальше?
Єто нормально?
