CANDY CMW 8525 полный отказ
Отечественные и импортные
Hartmen
Сообщение Hartmen » 17 июн 2016 12:24
Доброго времени суток, форумчанам! На днях произошёл полный отказ микроволновки, включаем в сеть...... ИИИИ . ни чего не происходит. Снял крышку первым делом проверил предохранитель он в норме, посидев , поизучав, пришёл к такому выводу что накрылся Трансформатор блока питания платы управления РТ — 6329А. (голубенький такой). Так как опыта работы с тестером нет - возникают 2 вопроса, как мне его проверить (ну что бы наверняка убедиться что причина именно в нём) мультиметр в хозяйстве имеется , а вот как им пользоваться хз.....
Ну и второй вопрос, изучив немного рынок, такой транс. стоит довольно дорого аж до Х т.р. доходит. можно ли его заменить на какой-нибудь другой(какой именно??? что бы по цене было в пределах разумного и легко достать).
Сильно не пинайте. Спасибо. Всем "бобра"
Цены здесь не обсуждают!
(bun)
Re: CANDY CMW 8525 полный отказ
Сообщение transfor » 17 июн 2016 14:49
Hartmen писал(а): первым делом проверил
Первым делом проверяют розетку, тройник и/или удлинитель. :sekret
Hartmen писал(а):Так как опыта работы с тестером нет - возникают 2 вопроса, как мне его проверить
:-|read
https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... %BC&lr=213
Hartmen писал(а):Трансформатор блока питания платы управления РТ — 6329А. (голубенький такой)
Ну и второй вопрос,
Можно менять на большой, огромный и на маленький, но главное, и это очень важно - на голубенький. :bummm
Hartmen
Сообщение Hartmen » 21 июн 2016 14:24
можно конкретики на какой транс можно заменить?
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 21 июн 2016 18:52
Синенький трансформатор всегда можно поменять на желтененький TPW GAL3515E-WDB-01. С таким уровнем знаний проще позвать соседа , знакомого с тем , как приборами пользоваться и какие параметры важны или купить другую микроволновку , благо они недорогие есть с механикой .
Сообщение transfor » 22 июн 2016 00:56
Hartmen писал(а):можно конкретики на какой транс можно заменить?
Менять без прозвонки? Что с ним?
Hartmen писал(а):Так как опыта работы с тестером нет - возникают 2 вопроса, как мне его проверить (ну что бы наверняка убедиться что причина именно в нём) мультиметр в хозяйстве имеется , а вот как им пользоваться .....
С изучения тестера и начать. :-|read
