Варочная панель Kaiser KCT 6912. Щелчки при включении.
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 27 июн 2016 22:53
При включении конфорок происходили многократные щелчки реле, при этом вся иллюминация на сенсорной плате мигала в такт щелчкам (частота щелчков менялась от быстрой до медленной), после чего конфорка включалась. Однако при одной работающей конфорке, включение следующей сопровождалось таким же эффектом. Закономерности в этом эффекте не наблюдалось. Но в последнее время конфорки начали произвольно выключаться, при этом индикация показывала, что конфорка работает. Вот тут то я туда и полез.
При вскрытии на сенсорной плате обнаружился отгоревший-обгоревший резистор. Как вы догадались схемы нигде нет. Помогите определить его номинал.( Уже не актуально)
Вот видео демонстрирующее неисправность:
https://yadi.sk/i/cCk1Tw83szYTs
У кого какие соображения?
Последний раз редактировалось PetruXXXa 06 июл 2016 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Варочная панель Kaiser KCT 6912. Помогите опознать резис
Сообщение transfor » 28 июн 2016 08:57
PetruXXXa писал(а): Помогите определить его номинал.
Рисуй часть схемы.
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 28 июн 2016 20:03
Что значит рисуй часть схемы? Какую часть рисовать? По-моему что может быть проще посмотреть на аналогичную плату и сообщить маркировку резистора.
Сообщение transfor » 29 июн 2016 00:00
PetruXXXa писал(а):Что значит рисуй часть схемы? Какую часть рисовать?
Естественно часть схемы вокруг резистора. :sad:
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 29 июн 2016 07:25
Вот пожалуйста.
Сообщение transfor » 29 июн 2016 09:05
Не снимки щёлкать, а рисовать принципиальную вокруг транзистора(пробит?) к коллектору которого подключен сгоревший резистор и возможно ещё piezo-buzzer MPT13-G
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 29 июн 2016 14:39
Чтобы посмотреть на аналогичную надо купить рабочую и разобрать, а оно нам надо ? ;) Схему можно только самому разрисовать , никто её не даст , даже фирма производитель.
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 29 июн 2016 18:33
Мой вопрос был адресован тем кто имел дело с данной плитой. И к сожалению, я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, что бы вот так с лету накидать схему глядя на плату. А вот купить новую деталь и впаять её в плату, это можно.
И простите за некомпетентность, неужели можно по плате, нарисовав схему, определить какого номинала там стоял резистор. Спасибо.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 29 июн 2016 20:46
Тот , кто может накидать схему может определить и номинал по аналогии. Здесь вам не помогут , увы. Нужно личное присутствие , а ехать неохота :)
Сообщение transfor » 30 июн 2016 00:15
PetruXXXa писал(а):, неужели можно по плате, нарисовав схему, определить какого номинала там стоял резистор.
Естественно.
Ничего сложного, глядя на дорожки соединяющие детали, нарисовать небольшой участок схемы.
:sekret После этого можно определить назначение и примерный номинал сгоревщего резистора.
PetruXXXa писал(а):А вот купить новую деталь и впаять её в плату, это можно.
Но резистор может опять сгореть. Потому, что не устранена причина - например пробитый транзистор.
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 04 июл 2016 22:18
Резистор заменил (470 ом). Но проблема осталась. Вот видео проблемы. У кого какие соображения?
Сообщение transfor » 04 июл 2016 23:19
PetruXXXa писал(а):Резистор заменил (470 ом). Но проблема осталась.
Естественно. Этого и следовало ожидать. :sad:
PetruXXXa писал(а):У кого какие соображения?
Тестер и вперёд.
Сообщение alex50 » 07 июл 2016 02:31
пропаяй ка лучше силовые релюхи!....плите то наверно не меньше 7-8 лет?
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 07 июл 2016 19:22
alex50 писал(а):пропаяй ка лучше силовые релюхи!....плите то наверно не меньше 7-8 лет?
Плите 9 лет. Релюшки пропоял сразу. Одна релюха не работает, буду менять, но проблема явно не в ней. А может так вести себя неисправный конденсатор?
Сообщение transfor » 07 июл 2016 20:05
Может.
Сообщение alex50 » 08 июл 2016 00:05
может.
Сообщение alex50 » 08 июл 2016 00:10
точно не помню, но ошибка er22 означает проблему силовой платы!
Сообщение transfor » 08 июл 2016 11:07
PetruXXXa писал(а):Вот видео проблемы. У кого какие соображения?
Зачем нам кино? Тестер в руки и вперёд.
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 08 июл 2016 16:38
alex50 писал(а):точно не помню, но ошибка er22 означает проблему силовой платы!
Уже хорошо, хотя бы с платой определился.
Хотя я где-то встречал, что это ошибка сенсорных кнопок.
transfor писал(а):Зачем нам кино? Тестер в руки и вперёд.
И что тестить, поподробнее можно? Я не мастер, знал бы что тестить, стал бы я по Вашему по форумам лазить?
Сообщение alex50 » 08 июл 2016 21:17
сегодня на турецкую Канди ходил с такой же ошибкой, заменил 2 ёмкости, а она мне снова выдала ошибку!.....после длительной прогонки с обнулениями заработала стабильно! Но в квартире чувствуется очень плохая проводка, под увеличением снижением нагрузки лампы освещения реагируют очень жёстко! Думаю от скачков напряжения и появилась проблема, хоть и дом новый!
Сообщение transfor » 08 июл 2016 23:05
PetruXXXa писал(а): Я не мастер, знал бы что тестить, стал бы я по Вашему по форумам лазить?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи :-|read http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
PetruXXXa
Сообщение PetruXXXa » 02 авг 2016 19:59
alex50 писал(а):сегодня на турецкую Канди ходил с такой же ошибкой, заменил 2 ёмкости, а она мне снова выдала ошибку!.....после длительной прогонки с обнулениями заработала стабильно! Но в квартире чувствуется очень плохая проводка, под увеличением снижением нагрузки лампы освещения реагируют очень жёстко! Думаю от скачков напряжения и появилась проблема, хоть и дом новый!
Тоже заменил два конденсатора, и тоже выдает ошибку, но релюхи уже не щелкают. А что означает "длительная прогонка с обнулениями"?
Вернуться в «Электроплиты»
