Gorenje WA 60089 Проблема с УБЛ
zaumnik
- Профи
Gorenje WA 60089 Проблемма с УБЛ При старте замок не срабатовает,и начинает мигать 2 раза кнопка старт. Заменил замок,проработала одну стирку, и ошибка повторилась. При замере напряжения оказалось,что не поступает 220 вольт на нагревательную таблетку УБЛ. Может ,кто подскажет,где искать?
zaumnik
- Профи
разьемы и проводка идущие на убл проверенны,буду проверять на двигатель, так как при принудительном замыкании убл/ к примеру на отжиме/ помпа включается ,далее шелкает реле двигуна, и через 3 сек. реле вырубается,двигун не запускается и время идет и ничего,а 220 на убл всё равно не поступает,по ходу оно зацеплено через двигун.
zaumnik
- Профи
Решено, оказалось обрыв провода в колодке двигателя. Всем спасибо.
