При разборе ни каких видимых повреждений не обнаруженоSharp R-872(W) не отключается
Русана
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема!!! Работала безотказно почти 10 лет. А сейчас пока не выдернишь из розетки не отключается...Ни какие кнопки не работают!!!
Русана
sharp
Да предохранители все рабочие. Там их два, один на входе (большой) и есть ещё один. В сеть включаещь-молчит... Открываю дверь-включается подсветка..Закрываю-подсветка не тухнет и начинает вращаться поворотный стол. При этом ни каких команд задано не было . И ни какие кнопки не работают(ни стоп, ни пуск)-выход один: вытащить из розетки.
Русана
SERGEEVICH
Хотелось бы уточнить. На кнопки СВЧ не реагирует. А дисплей светится?
И клавиатура какая? Плёночная или отдельно установленными кнопками?
Русана
SERGEEVICH
Я 4 года ремонтировал в сервисном центре СВЧ печи, но даже мне, сложно что-то посоветовать, не видя и не "щупая" конкретное изделие. Хочется написать ведь что-то дельное...
СВЧ состоит из силового блока (как я это называю). Т.е. магнетрона и обеспечивающего его питания и блока управления. Я бы сначала проверил исправность силового блоке. Если в СВЧ есть очень большой силовой трансформатор, считайте, что Вам повезло. Если там импульсный блок питания, с маленьким трансфотматором (А SHARPы с такими тоже встречаются), то я ничем не смогу помочь. Схем нет. Если всё же большой силовой трансформатор есть, попробуйте прямо на него подать ~220v. Конечно надо найти куда подать. Как правило это 2 контакта с левой стороны силового трансформатора, если смотреть со стороны магнетрона на открытую СВЧ печь. Дверца, при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть закрыта, а в камере, в баночке, 100-150 гр. воды. Это минимальная нагрузка. Если вода за 1 минуту нагреется, значит магнетрон и цепи его питания исправны. После этого можно переходить к проверке платы управления.
Сделайте, что я Вам написал, если нагрев присутствует, напишите, попробую подсказать, что делать дальше...
Русана
Вот её фото со стороны магнетрона
А вот одна из плат(блок управления)
Другая плата состоит из кнопок и находится под этой...
Вот её внешность:
А эта маленькая сверху под дисплеем.На предыдущем фото её видно сверху-вот вблизи:
Вы просили, вот фото клавиатуры
Вот её внешность:
Последний раз редактировалось Русана 29 апр 2009 18:26, всего редактировалось 1 раз.
SERGEEVICH
То, что Вы показали фото, это хорошо, наглядно. Блок питания у Вас не импульсный, а обычный, трансформаторный. Силовой тр-р, это тот, что стоит под магнетроном. С левой стороны, вверх, должны стоять 2 плоских контакта, прямо на самой обмотке. Сюда, при включении СВЧ, и подаётся ~220v. Левее большого трансформатора, стоит ещё один, гораздо меньших размеров. Это трансформатор, который питает электронику в блоке управления. Если дисплей светится, значит блок управления - питание получает. Кстати, а что именно горит на дисплее? Какие символы? Теперь можно попробовать выяснить работоспособность магнетрона и подачу его питания. Для этого:
1. Взять провод с вилкой, на другие концы припаять 2 "жигулёвских" разъёми (МАМЫ).
2. Снять 2 одноштырьковых разъёма с левой стороны обмотки большого силового трансформатора, а вместо них подсоединить свой провод с вилкой.
(Разбирая что-то, обязательно маркируйте то, что Вы отсоединяете. Тогда не будет проблем вернуться к исходному положению)
3. Поставьте в СВЧ сосуд с водой.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ !!!
5. На 30 сек суньте свою вилку в розетку. При исправной печке, за это время, вода нагреется, а печка будет издавать своё обычное гудение.
6. Выдерните вилку из розетки после окончания 30 сек.
7. Только теперь можно открыть дверцу и убедиться нагрета ли вода.
Если вода у Вас нагреется, значит "силовая часть" Вашей СВЧ исправна.
Теперь удалите свай провод и подключите на место отключённые 2 разъёма.
После этого надо проверить микропереключатели блокирующие электронику при открытой дверце и не дающие включить СВЧ печь.
Их обязательно несколько. Посмотреть как они выглядят можно здесь:
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem25.php
Каждый надо прозвонить, проверить как чётко они переключаются, а потом, проверить их переключения при открывании и закрывании дверцы. Со временем появляются износы, люфты и нормальная работа микриков нарушается.
Сделайте это, отпишитесь, потом продолжим...
Был бы рад увидеть фото клавиатуры.
Русана
SERGEEVICH
То, что вода нагрелась - уже хорошо. "Силовая" часть жива и можно помучиться с ремонтом дальше...
Фото клавиатуры понравилось. Это действительно кнопочная клавиатура, а не плёночная, в чём мне хотелось убедиться. На всякий случай. Надеюсь, что микрики прозвонили не только сами по себе, но и убедились, что при открытии или закрытии дверцы происходит чёткое переключение их контактов? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
Теперь придётся "копать" блок управления. Я задавал по нему вопрос, на который Вы не ответили. Что Вы видите на дисплее? Если происходят изменение информации, то как? Когда появляется информация? Сразу при включении вилки в розетку или только после открытия дверцы. Можете ли Вы выставить время, вес продукта? На фото клавиатуры переключатель стоит, вроде-бы (резкости маловато) в положении РАЗМОРОЗКА. Почему? При ремонте СВЧ надо всегда включать на полную мощность.
Опишите эти моменты, с дисплеем, подробно.
Все платы необходимо, со всех сторон, очень внимательно осмотреть. С лупой. Искать потемневшие или подгоревшие детали, не очень качественные пайки, малейшие потемнения на самих платах, вздутия деталей, трещины и хорошенько обнюхать на предмет горелых запахов, даже незначительных...
Удачи в поисках.
Удачи в поисках.
Русана
По поводу дисплея, я не написал, но он у нас давно не рабочий. Вернее там верхние огрызки цифр и букв высвечивается и все. Так что там не понятно, когда и что написано при вкл. и выкл. Мы им практически не пользовались, т.к. там русского нет перевода. Пользовались только микроволнами для подогрева. Всем остальным практически не пользовались. Стоит она не на разморозке, а на миковолнах в данный момент. Дисплей вкл. только когда открываешь дверку. И после закрытия. Выставить вес или любую др. команду не можем, потомучто кнопки вообще ни какие не работают. В каком положении зависла при поломке, в том и осталась, а осталась на макс. мощности. Для подогрева 900 вт
SERGEEVICH
"...По поводу дисплея, я не написал, но он у нас давно не рабочий...
Русана"
Господи!... Как же у Вас всё запущено...
Это в механике относительно легко. Разобрал и видишь: сальник порван, у шестерёнки зуб выкрошился, подшипник заклинило. Меняй, собирай, залей масло и готово.
А в электронике видно далеко не всё. Приходится, как следователю, по косвенным признакам, догадываться где и что искать...
На дисплее, вообще-то, как правило, изображаются арабские цифры, даже не римские, знакомые нам до боли ещё со времён школьных. Переводить там, практически, ничего и не надо. Всё и так понятно.
А вот о работе процессора, по работе дисплея, судить можно, и о БП (блока управления) тоже. А у Вас, получается, это и выяснить-то никак нельзя. Неисправность может быть начиная с БП и до "убитого" процессора. Вот такой вот широкий диапазон...
Удачи в поисках!
Русана"
Удачи в поисках!
Русана
Вчера вечером всё собрал-во едино!!! А она не работает!!! Перепаял все на этой плате, прозвонил-РАБОЧЕЕ... Просматривал под лупой!!! Психанул и хлопнул дверью,,,и она заработала
А сегодня утром включаю-а в ответ ТИШИНА
И когда , вчера я хлопал дверью,в СВЧ погас свет.Чего раньше не было(при поломке). Я на ноль давлю, и инфа сбросилась на ноль на дисплее, и прозвучал звук. сигнал-чего раньше тоже не было(при поломке).А дисплей показывает вот так : lT lTI TL и ещё всё время моргает ! Можно только догадываться что он показывает. Но когда начинаешь выставлять вес или время-моргание прекращается и можно догадаться , что на нём...
Русана
Просматривал ещё раз всё и взял понажимал на нижний микровыключатель несколько раз(М.В. была включена, и вдруг погас свет в М.В. и в ней что-то щёлкнуло!!! Опять заработала...
Подрегулировал микрик повыше- проверил(работает отлично).
Потом взялся за дисплей...Щюпал,прижимал,надавливал,разглядывал под лупой(никаких изъянов нет).Пока я занимался этой проблемой в М.В. опять что-то щёлкнуло(такой звук,как контакты где-то сомкнулись) и она перестала работать и в ней включ. свет..
Мои нажимания на нижний микрик никаких результатов не дали. Стал нажимать на средний(начинает вращаться поворотный стол-но не полную мощность)
Никак не понятно что происходит с М.В.
Никак не понятно что происходит с М.В.Вернуться в «Микроволновые печи»
