Волна-2мг напряжение на корпусе
Мур
Сообщение Мур » 25 авг 2016 20:17
Здравствуйте!
Ребята, помогите, пожалуйста разобраться. Досталась мне машина "Волна-2мг" внешне почти как новая. Вставил вилку в розетку, коснулся индикатором бака и центрифуги - горит. Повернул вилку на 180 градусов - не горит.
Взял вольтметр, один щуп в руку, другим касался разных деталей, получилась такая картина:
Первое положение вилки:
бак - 45
центрифуга - 28
двигатель активатора - 30
двигатель центрифуги - 94
электронный тормоз - 40
Второе положение вилки:
бак - 10
центрифуга - 4
двигатель активатора - 12
двигатель центрифуги - 0,3
электронный тормоз - 0,5
Померил разницу потенциалов между баком и батареей - 76 и 18 вольт при разных положениях вилки.
Что это может быть? Повреждены обмотки или что-то ещё? Машина выглядит сухой.
Re: Волна-2мг напряжение на корпусе
Сообщение transfor » 25 авг 2016 22:48
Мур писал(а):Что это может быть?
Ничего страшного - обычная утечка. Заземлять нужно.
Мур
Сообщение Мур » 27 авг 2016 14:26
Спасибо!
А все-таки, из-за чего это может быть? Посмотрел здесь схемы аналогичных стиралок - у них двигатели и прочее подсоединяются через реле времени, а они разрывают и ноль, и фазу.
Сообщение transfor » 27 авг 2016 14:58
Мур писал(а):А все-таки, из-за чего это может быть?
Из-за наличия ёмкости и несовершенства изоляции.
Мур
Сообщение Мур » 27 авг 2016 19:40
Понятно, спасибо.
Сообщение стаспрачкис » 28 авг 2016 21:50
Смею добавить, что ещё такое явление, как Индукция. Если бы ток был постоянным, то такого бы не было. А поскольку напряжение переменное, то возникает переменное электро-магнитное поле. Благодаря которому в металле корпуса машины, в обмотках двигателя... индукцируется некоторый потенциал. Заземление - лучшее средство по борьбе с этим.
Re: напряжение на корпусе
Сообщение transfor » 02 фев 2018 20:55
стаспрачкис писал(а):Смею добавить, что ещё такое явление, как Индукция.
Индукция — это теоретическая логическая операция, посредством которой из сравнения наличных фактов выводится обобщающее их утверждение.
стаспрачкис писал(а):Если бы ток был постоянным, то такого бы не было. А поскольку напряжение переменное, то возникает переменное электро-магнитное поле.
Индукцию в физике различают по трём основным категориям. Индукция бывает электромагнитной, электрической и магнитной.
Индукция - это связь между магнитным потоком и электрическим током.
стаспрачкис писал(а):Благодаря которому в металле корпуса машины, в обмотках двигателя... индукцируется некоторый потенциал.
Потенциал относительно чего?
стаспрачкис писал(а):... индукцируется некоторый потенциал. Заземление - лучшее средство по борьбе с этим.
Даже если там что-то и отчего-то индукцируется - заземление с этим не борется.
Заземление нужно для защиты от утечек сетевого напряжения.
