Никак не могу добиться правильного режима включения/выключения холодильника.
При изменении регулятора температуры время работы меняется ощутимо, а время отдыха почти стабильно 6-12 минут
Датчик температуры - сильфона закреплен на задней стенке испарителя.
Сильфон: ТАМ133 без доп. Букв. Подключены только контакты 3 и 4.
А испаритель плачущего типа. Т.е при отдыхе он нагревается.
Выходит, нагревается и датчик сильфона. Вот он и включается очень быстро.
Попробовал датчик вставить в еще один кембрик. Но он и рабоработать стал дольше.
Думаю его вообще подвесить в воздухе.
Прошу ваши идеи, куда закрепить датчик сильфона, что бы добиться нормального режима работы?
Nord 235 где разместить датчик сильфона для выхода в правиль
nord235
nord235
nord235
Оказалось, что мои идей разместить концевик сильфона где-то кроме как вприжимку к испарителю неправильные.
Надо было просто произвести тонкую регулировку сильфона согласно статье:
http://daromdrom.ru/byttehnika/holodiln ... tam133.php
В сильфоне два регулировочных винта (это у моего. есть и только с одним рег. винтом): сверху, на основании моих экспериментов - он регулирует время работы холодильника.
сбоку - время отдыха.
Побаловавшись обоими вывел на нужное соотношение.
Юрий Геннадьевич
Re: Nord 235 где разместить датчик сильфона для выхода в пра
Интересное утверждение. Термостат , собственно говоря, не регулирует Время работы компрессора! Он отключает компрессор при достижении определённой отрицательной температуры Испарителя в определённом месте ( где конструктор его назначил). И включает при определённой плюсовой температуре. От этого зависит средняя температура хранения продуктов в самом шкафе. Накрутив термостат, и увеличив время отдыха, вы просто повысили температуру хранения продуктов. Пусть будет так, если вам так хочется. Быстрей портятся будут.nord235 писал(а):Никак не могу добиться правильного режима включения/выключения холодильника
Весьма возможно, что сокращение отдыха произошло просто от увеличения поступления тёплого воздуха. Не обоснованно долгое открытие двери холодильника( ну вроде как сначала дверь открыть, а потом долго думать чего там взять ), не плотное прилегания уплотнительной резины к корпусу. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ИЗ-ЗА САМОЙ РЕЗИНЫ, И ИЗ-ЗА ИЗНОСА ВТУЛОК ПЕТЕЛЬ ДВЕРИ, ИЗ-ЗА НЕ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНИКА - ХОЛОДИЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКЛОНЁН НАЗАД НА УГОЛ 7 ГРАДУСОВ. ТАК, ЧТО БЫ ПРИ ЛЮБОМ ОТКРЫТИИ, ДВЕРЬ САМА ЗАКРЫВАЛАСЬ ПОД СОБСТВЕННОЙ ТЯЖЕСТЬЮ.
Юрий Геннадьевич
В соседний рабочий холодильник.nord235 писал(а):Прошу ваши идеи, куда закрепить датчик сильфона, что бы добиться нормального режима работы?
- PORSHEvchik
Можно! Зависит от множества причин, можем обсудить в отдельной ветке форума.Юрий Геннадьевич писал(а):Термостат нельзя регулировать , это глупость , не отключается из за недостаточной температуры в точке крепления и это связано с холодильным контуром .
стаспрачкис указывает на более вероятную причину сбоя работы холодильника, и следует сначала исключить или подтвердить её, чтоб искать другие варианты. Тем более стенки в холодильнике слабые, уже наверное отсыревшие насквозь.
