panasonic nn-mx26wf (не крутится диск не работает вентиляция
Отечественные и импортные
denni
Сообщение denni » 30 май 2010 18:11
Проблема следующая, Panasonic nn-mx26wf включается, но не работает вентиляция и диск (блюдо) не раскручивается.
Вопрос следующий:
В чем может быть проблема и во сколько это примерно выльется?
(микроволновки честно говоря ни разу не чинил, в отличии от другой бытовой техники)
Заранее спасибо всем за ответы!
scbel
Сообщение scbel » 08 июн 2010 17:53
Для начала первичный осмотр. Вскройте и осмотрите проводку, особенно вентилятор и его цепи.
lepelsvu
Сообщение lepelsvu » 27 июл 2016 22:40
Проблема точно такая же... Осмотр произведен, вентилятор рабочий, двигатель для вращения тарелки тоже рабочий, магнетрон рабочий, генератор тоже рабочий
Сообщение transfor » 27 июл 2016 22:58
lepelsvu писал(а):магнетрон рабочий, генератор тоже рабочий
Генератор чего? Как он и магнетрон связан с вентилятором, который должен вращаться независимо от состояния или наличия магнетрона?
lepelsvu писал(а):Проблема точно такая же...
В таком случае и ответ будет тот же самый, что и шесть лет назад.
Повторю: осмотрите проводку, особенно вентилятор и его цепи.
lepelsvu
Сообщение lepelsvu » 04 сен 2016 20:47
Цепи осмотрел, вроде норм... может быть с платой управления что нибудь??? подскажите какие ключевые узлы на ней проверить?
Сообщение transfor » 04 сен 2016 23:27
Реле.
lepelsvu
Сообщение lepelsvu » 06 сен 2016 19:42
а как его проверить с помощью мультиметра??
Сообщение transfor » 08 сен 2016 08:49
lepelsvu писал(а):а как его проверить с помощью мультиметра??
Проще заменить.
