Атлант XM 6221-100 не отключается и не морозит
Acin
Добрый день. Холодильник двухкомпрессорный. Суть проблемы: холодильная камера (хк) последнее время плохо морозила (думал из-за того что не размораживали за 4 года эксплуатации), а пару дней назад перестал отключается компрессор. Выключил хк, на день оставил с открытой дверцей, вечером включил. За 15-20 минут работы конденсатор еле тёплый, в хк температура по ощущениям чуть ниже комнатной. Выключил дабы не спалить компрессор. В чем причина? Стоит вызывать мастера или покупать новый?
Re: Атлант XM 6221-100 не отключается и не морозит
По всей видимости утечка газа. Ремонт, или новый - Вам решать. Стоимость скажет специалист после осмотра вашего холодильника.
- PORSHEvchik
Ну новый незачем )) достаточно установки ремонтного испарителя. Цену назовёт мастер. Может шов треснул. Самостоятельно не исправите, мастера вызывайте.
Серега77
тут либо сломался компрессор, либо полетел термостат, проверьте все
Серега77 ????? Это вы о чём? Работает, не отключается и всё равно сломался?
Сообщение Acin » Пт окт 28
- PORSHEvchik
Серега77 писал(а):тут либо сломался компрессор, либо полетел термостат, проверьте все
Прежде чем давать такой ответ, нужно прочитать внимательно. Такой вариант мог быть в случае отсутствия включения компрессора.
Acin
Разморозили морозилку и заметил что на хк уплотнитель висит снизу. Обрадовался, думал причина в этом, вставил обратно. Включил хк, но все так же не морозит. Сзади на фильтре-осушителе и трубке входящей в него зелёный налет, окись чего то.
refel
Радоваться будете когда вызовите мастера и он отремонтирует ваш холодильник.На зеленый налет не обращайте внимания.
- PORSHEvchik
Acin писал(а):Разморозили морозилку и заметил что на хк уплотнитель висит снизу. Обрадовался, думал причина в этом, вставил обратно. Включил хк, но все так же не морозит. Сзади на фильтре-осушителе и трубке входящей в него зелёный налет, окись чего то.
Вызовите мастера. Возможные причины поломки вам назвали.
Vladimir B
А если работают оба компрессора и системы у них независимы но не морозят что это?
Значит утечка газа и в холодильнике и в морозильнике
