Electrolux ESI6610ROX
PNC: 911424114/06
S.N.:32310008
Подскажите что означает i50 для моей модели?
Вчера загорелась на программе eco, auto, включил короткую (30мин.) постирала.
Сегодня ни на каких не желает стирать... упорно появляется i50 перед ней загоралась i20.
Electrolux ESI6610ROX ошибка i50
родственник
Re: Electrolux ESI6610ROX ошибка i50
"i50" Код семейства: проблемы моющего мотора
"i20" код семейства: Проблемы слива
родственник
спасибо. Что-то я пропустил ваш ответ.
Раньше она появлялась только на длинных программах, теперь на любой.
какие у моющего мотора могут быть проблемы? как диагностировать?
если описать ВСЕ проблемы,то по объему,мало уступит полным собраниям сочинений В.И.Ленина и нас с Вами с форума погонят метлой,так что совет один-изучайте матчасть,вооружайтесь тестером да и пора бы уже вскрыть хотя бы боковые стенки,и в данном бренде ремонт начинается с сервис-теста
родственник
Блин, да я уже устал у нее вскрывать стенки...
все остальные ошибки полечил самостоятельно, но этой не занимался - не было времени.
в общем, надоело, что машина бездействует, плюнул, вызвал мастера... 300 рублей за вызов, если откажусь от ремонта - договорились.
Часть первая - поучительная.
звонит жена - мастер приехал, говорит - ПОСМОТРЕЛ В ИНТЕРНЕТЕ 50-я ошибка, надо забирать плату, ремонтировать, срок неделя, денег 3 рубля, гарантия - год и он приехал за платой. Я говорю, погоди, мы так не договаривались, позвонить что-ли не мог, рассказать это все? сейчас приеду, разберемся.
Приезжаю, разбираем. Открыли блок, в двери который, посмотрели, плата в норме. Мастер подрасстроился, я ему предложил, может напряжение на моторе померяем, прозвоним мотор, провода проверим? Он отказался, видимо, необходимого мультиметра у него не оказалось. Я по проводам от мотора посмотрел, они идут в какой-то другой блок, сзади внизу, рядом с мотором. Представив процедуру снятия платы, мастер отказался от "ремонта", отказался от денег за "диагностику" и уехал. Чет я совсем не понял, на кого был рассчитан этот "визит".... вот именно по-этому я и не хочу в свою технику никого пускать, кроме особых, проверенных людей.
Часть вторая - техническая.
Раз уж боковые стенки вскрыты, собрал разобраный блок и решил провести пальпацию поциента. Включил программу, положил пальцы на мотор и "слушаю". Машина воду слила, набрала и в момент начала стирки послышался тр-р, мотор дернулся и появилась ошибка. э-ге-гей, смекаю, что пациент скорее жив чем мертв. Переворачиваю, скидываю мотор, пытаюсь провернуть крыльчатку и удается это мне с трудом.
Разобрал мотор - между ротором и стенками корпуса набилась какая-то гадость (предположительно жир с грязью), по консистенции напоминало резину, собственно оно и заклинило мотор. Помыл, почистил, собрал, все крутится ништяково, как новое. Единственное, за время работы появилась выработка на "нижней" части вала и втулках (предположительно керамических). Вал шлифанул наждачкой, зажав другую часть вала в шуруповерт.
собрал машину, запустил пару раз - работает как надо. Надеюсь, что проблема решена, хотя, понятно что не надолго...
В связи с этим возник вопрос. Как/чем правильно чистить ПММ в целях профилактики подобных осложнений.
Ну и отдельное, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо SKORPION, за оказанную помощь. Респектую!
все остальные ошибки полечил самостоятельно, но этой не занимался - не было времени.в общем, надоело, что машина бездействует, плюнул, вызвал мастера... 300 рублей за вызов, если откажусь от ремонта - договорились.
прекращайте использовать таблетки 3 в 1 и прочее
родственник
смущает "и прочее". На руках стирать что-ли?
не так поняли, и прочее- это 5 в 1,10 в 1
Newcomer
Посудомойка AEG. Ошибка i50 возникла один раз. После этого трижды машина
проработала без ошибок.
1. Скажите, пожалуйста, пусть работает, пока ошибка не выскочит еще раз или
попробовать провести какую-то диагностику?
2. Насколько может быть опасно пользоваться такой посудомойкой (например,
вокруг нее дети бегают или ночью мы крепко спим, пока она работает
Заранее спасибо за ответ.
?Заранее спасибо за ответ.
