SAMSUNG CE2638NR проблемы с платой
Отечественные и импортные
linever88
Сообщение linever88 » 06 ноя 2016 17:59
Прошу помочь с ремонтом, есть СВЧ SAMSUNG CE2638NR не работает на режиме микроволн, гриль работает, если на плате управления реле гриля поставить на свч, то свч начинает работать, все реле заведомо рабочие, где- то падает ток, прошу помочь!((
Re: SAMSUNG CE2638NR проблемы с платой
Сообщение transfor » 07 ноя 2016 00:03
Последний раз редактировалось transfor 14 фев 2018 01:27, всего редактировалось 1 раз.
Site Admin
Сообщение elremont » 07 ноя 2016 00:31
linever88 я смотрю на ваш уровень и переживаю за вашу безопасность. Ударит вас током, к гадалке не ходи. Может все же обратиться к профессионалам?
linever88
Сообщение linever88 » 07 ноя 2016 19:00
transfor писал(а):
linever88 писал(а):, если на плате управления реле гриля поставить на свч,
Это как - поставить?
linever88 писал(а):, где- то падает ток,
Откуда известно, что ток падает?
Это значит, что реле гриля отпаять со штатного места и припаять вместо реле коммутирующего В.В. трансформатор, то СВЧ начинает работать. Вывод по поводу падения тока сделан исходя из того, что для работы реле необходимо соблюдение двух параметров напряжения и тока, а т.к. напряжение на реле 24,6В, то напрашивается вывод, что тока недостаточно.Я попросил помощи, а не критики в адрес профессионализма, если бы я сталкивался с ремонтом СВЧ печей, то здесь советов не просил бы!
Site Admin
Сообщение elremont » 07 ноя 2016 23:36
linever88 писал(а): Вывод по поводу падения тока сделан исходя из того, что для работы реле необходимо соблюдение двух параметров напряжения и тока, а т.к. напряжение на реле 24,6В, то напрашивается вывод, что тока недостаточно.
Ого... вот это поворот. Можно ли почитать источник информации на основании чего сделаны такие смелые выводы?
А по сути замените реле на новое, точно такое же. Глядишь, тока и хватит.
linever88
Сообщение linever88 » 08 ноя 2016 10:01
Если есть другие знания касательно реле, с удовольствием бы воспринял! А новое реле ставилось, не работает.Работает только то реле которое на гриле. И да реле выпаянное с СВЧ проверялось на блоке питания- работает.
Site Admin
Сообщение elremont » 08 ноя 2016 10:23
На обоих реле что то ведь написано?
Re: CE2638NR проблемы с током
Сообщение transfor » 09 ноя 2016 01:41
Написано 24В. (RELAY-POWER 24VDC, 523.2mW, 16A, 15mS)
linever88 писал(а):Вывод по поводу падения тока сделан исходя из того, что для работы реле необходимо соблюдение двух параметров напряжения и тока,
Забавно. А тогда куда делись такие параметры, как сопротивление, мощность, индуктивность и прочие магнитные? :-?
Может там гистерезис кривой? :sekret Выравнивать будем!
Интересно, как можно было бы тот упавший ток поднять?
Перемотать катушку реле? :bummm
linever88 писал(а): т.к. напряжение на реле 24,6В, то напрашивается вывод, что тока недостаточно.
Зря напрашивается - если напряжение есть, то и тока должно хватить.
linever88 писал(а):А новое реле ставилось, не работает.Работает только то реле которое на гриле.
Что случилость с реле и что в нём могло измениться?
linever88 писал(а):И да реле выпаянное с СВЧ проверялось на блоке питания- работает.
Проверялось на слух, на звук щелчков? А контакты замыкаются? Нет, то-то и оно.
Отсюда вывод: Тщательней надо, ребята, проверять или на плате паять.
Тут особенно тщательно надо, ребята.
linever88 писал(а):Это значит, что реле гриля отпаять со штатного места и припаять вместо реле коммутирующего В.В. трансформатор, то СВЧ начинает работать.
Вот и чудненько! Пусть работает и все довольны.
linever88
Сообщение linever88 » 09 ноя 2016 21:59
Проверялось так: снимался разъем с клемм реле, далее переключаем тестер на прозвонку диодов (минимального сопротивления), красный щупом касаемся верхней клеммы реле, черным нижнего и включаем печь на минуту!
linever88
Сообщение linever88 » 09 ноя 2016 22:02
А вообще задача решена. Если кому- то интересно, то проблема была в транзисторе TR01 (MMB3904), после замены все работает, звонится как вполне исправный.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 ноя 2016 22:13
Это он ток ронял?
Re: CE2638NR чудеса с упавшим током
Сообщение transfor » 09 ноя 2016 22:30
linever88 писал(а):Проверялось так: снимался разъем с клемм реле, далее переключаем тестер на прозвонку диодов (минимального сопротивления), красный щупом касаемся верхней клеммы реле, черным нижнего и включаем печь на минуту!
Жуть! Полное непонимание того что творит.
Омметр подключают не к диоду шунтирующему обмотку, а к контактам реле.
linever88 писал(а):Если кому- то интересно, то проблема была в транзисторе TR01 (MMB3904), после замены все работает,
Странно, а как же с ним работало подставленное реле гриля?
Пн ноя 07, 2016 7:00 pm
Новому реле, из гриля, всего достаточно, а со старым "где-то падает ток" и это с тем же самым транзистором? Чудеса. :bummm
linever88
Сообщение linever88 » 09 ноя 2016 23:44
По клеммами подразумевались физические клеммы на реле, т.е. контактная группа, если угодно!
linever88
Сообщение linever88 » 09 ноя 2016 23:45
и да, транзистор конечно тот, но часть схемы несколько не та, речь шла о реле "POWER", к которому этот транзистор тоже имеет отношение!
Re: транзистор?
Сообщение transfor » 10 ноя 2016 02:33
linever88 писал(а):, если на плате управления реле гриля поставить на свч, то свч начинает работать,
Выходит, что все транзисторы исправные.
И вдруг....
linever88 писал(а):а т.к. напряжение на реле 24,6В, то напрашивается вывод, что тока недостаточно.
Ещё дальше напросился новый вывод.
linever88 писал(а):Если кому- то интересно, то проблема была в транзисторе TR01 (MMB3904), после замены все работает, звонится как вполне исправный.
Во как! Ключ звонится как исправный и даже выдаёт на реле 24,6В , но проблема в нём .... :bummm Не верю.
Полёт-С
Re: транзистор?
Сообщение Полёт-С » 10 ноя 2016 21:18
