СМ не греет на режиме 30-40 градусов
Алекс1977
Сообщение Алекс1977 » 15 ноя 2016 04:44
СМ не греет воду на режиме 30-40 градусов, стирает холодной водой. На режиме 60-90 градусов греет и стирает как обычно. Сливной шланг на уровне. Тэн и термостат проверен.
Модель горенье 61081
Re: СМ не греет на режиме 30-40 градусов
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2016 10:52
сопротивление NTC и напряжение приходящее на него в режиме стирки 40 градусов какое?
Алекс1977
Сообщение Алекс1977 » 15 ноя 2016 12:33
При комн температуре показывает1 затем погрели в руке показания 17-18 затем нагрели примерно до 60 показания 9-10. Как померить напря жение? Будьте любезны разъясните :)))
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2016 13:01
Алекс1977 писал(а):При комн температуре показывает1
:shock: что 1 и что 17-18 кг,км,миль_?
обучение на этом форуме не предусмотрено :sekret
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
