Духовой шкаф Neff B16H2NORU не запрашивает время при вкл
Dead_Morozzz
Сообщение Dead_Morozzz » 21 янв 2016 10:46
Добрый день.
Есть электрический духовой шкаф со следующей поломкой:
После длительного простоя не включается, не выводит на дисплей время, не реагирует на нажатия кнопок. На модуле два дисплея: большой (для вывода текста) и маленький ( 4 цифры + символы ) для вывода времени. При подаче питания на плату большой экран на секунду мигает (подстветка), маленький не подает признаков жизни
Проведенная диагностика:
1) 220 вольт на плату приходит
2) на ногах стабилизатора питания присутствует 9 вольт (вход) и 5 вольт (выход).
Если включить плату со снятым разьемом термодатчика, то происходят следующие вещи: загорается экран большой, на нем высвечивается надпись "Err", включается реле вентилятора обдува корпуса духовки.
Если включить плату с одетым разьемом термодатчика, то просто на секунду моргает подсветка большого экрана. Если снять разьем термодатчика на включенной плате - напишет Err и включит вентилятор. Если надеть обратно - выключит вентилятор, погасит экран и притворится мертвым.
Нашел на плате около пищалки потекший электролит 1мКф 100 вольт. Отмыл плату в этом месте спиртом, заменил деталь - не помогло. Заодно заменил все электролиты с рабочим напряжением ниже 220 вольт. Никаких изменений не произошло. Подскажите, куда двигаться дальше?
Dead_Morozzz
Сообщение Dead_Morozzz » 19 фев 2016 11:12
Нашел на плате микросхему EPROM, заменил ее на аналогичную новую, ничего не изменилось.
Попробую собрать программатор и считать старую микросхему (вообще не понятно, что там хранится, настройки пользователя или сам прошивка...)
Сообщение SKORPION » 19 фев 2016 11:55
озвучьте сопротивление термодатчика и напряжение на нем 8)
Dead_Morozzz
Сообщение Dead_Morozzz » 20 фев 2016 21:16
Сопротивление датчика при комнатной температуре 546 Ом, напряжение на клеммах при подключенном датчике 0,5 вольт, напряжение на клеммах при снятом датчике 5,32 вольта :D
Dead_Morozzz
Re: Духовой шкаф Neff B16H2NORU не запрашивает время при вкл
Сообщение Dead_Morozzz » 18 ноя 2016 11:59
Продолжу борьбу за жизнь :)
Электроника состоит из трех частей:
1) силовая + мозги
2) индикация (все индикаторы, экраны и кнопки)
3) галетный переключатель. Он коммутирует силовые линии (тэны) и дает сигналы о своем положении силовой плате (слаботочная линия)
Мне удалось достать для опытов силовую плату с мозгами и плату индикации.
При замене платы индикации ничего не изменяется.
При замене силовой + мозгов ситуация следующая:
- при снятом разьеме термодачика. Пишет Err на символьном экране, но запрашивает ввод времени на цифровом экране!
- при одетом разьеме термодатчика начинает нормально работать.
Сейчас вопрос следующий:
У меня на руках две платы. Одна нерабочая - не запрашивает время при включении, не реагирует на галлетник, но при запуске со скинутым разьемом термодатчика ей хватает сил вывести Err на символьный экран находящийся на плате индикации.
Вторая полностью рабочая.
Есть очень сильное подозрение, что на нерабочей плате просто слетела прошивка. Может кто ни будь помочь с диагностикой по этому вопросу?
Сообщение cамрем » 18 ноя 2016 17:50
Кондер (сухарь есть там?1-1,5 МКФ,400в
Викторыч
Сообщение Викторыч » 24 ноя 2024 00:19
Удалось устранить неисправность?
Вернуться в «Электроплиты»
